Luftfilerkasten für M88 Umbau
80er forever @, Westerwald, Montag, 15.08.2022, 14:19 (vor 1534 Tagen)
ich brauche mal eure Hilfe. Am WE bin ich in eine Polizeikontrolle gekommen und natürlich haben sie was gefunden. Auf Grund des M88 Umbaus von vor 30 oder mehr Jahren, hatten die wohl damals wegen Platzmangel einen Sportluftfilter angebaut. Da ich diesen auf Grund einer ebenfalls nicht originalen Auspuffanlage eingetragen bekomme, muss ich auf einen Luftfilterkasten umbauen.
Wer hat denn einen M88 von euch verbaut und wie hat derjenige das Problem gelöst ?
Der H35 24 hatte wohl nur ein Rohr in die Front verbaut, das wird dem TÜV aber auch nicht gefallen und mit einem Kasten vom e30 komme ich vermutlich nicht mit dem LMM an die passende Stelle.
Über zahlreiche Informationen würde ich mich freuen...
Gruß Stefan
e30-s50 @, Montag, 15.08.2022, 22:42 (vor 1533 Tagen) @ 80er forever
Ggf. Hilft dir das hier weiter?
https://www.e30.de/content.php?ucid=223
Laafer, Dienstag, 16.08.2022, 10:00 (vor 1533 Tagen) @ 80er forever
80er forever @, Westerwald, Dienstag, 16.08.2022, 16:44 (vor 1532 Tagen) @ Laafer
Danke,
das sieht schon mal gut aus, jetzt müsste man nur noch wissen aus welchem Modell der Kasten stammt. Ich hatte mal in der Bucht gesucht, der vom m40 könnte da schon passen.
Ich will jetzt auch nicht unbedingt 20 Luftfilter kaufen :-D
Gruss Stefan
woife @, Dienstag, 16.08.2022, 17:59 (vor 1532 Tagen) @ 80er forever
Es ist ein M88 Luftfilterkasten, sprich vom e28 M5 oder e24 M635Csi. Allerdings fehlt bei beiden Fahrzeugen der vordere Plastikaufsatz/ Ansaugschnorchel, evtl hat man den damals aus Platzgründen entfernt. Würde die Suche aber etwas erleichtern weil der Ansaugschnorchel bei gebrauchten Luftfilterkästen teilweise sowieso fehlt.
Ob im unteren Teil etwas verändert wurde kann man so nicht sehen
Woife
80er forever @, Westerwald, Donnerstag, 18.08.2022, 15:07 (vor 1531 Tagen) @ 80er forever
So, bin einen Schritt weiter,
der Luftfilterkasten vom M635 passt mit einigen Änderungen in den e30.
Hatte heute einen zur Anprobe da, muss in der Höhe um 6cm gekürzt werden, der Ansaugschnorchel fällt weg, in das vergrößerte Loch passt dann der äußere Scheinwerfer und dann sollte das gehen. Da gebraucht keiner zu finden ist, hab ich ihn bei BMW für schlappe 500 Euronen neu bestellt. Gott sei Dank mal ein Teil was noch lieferbar ist.
Danke euch für die Info's.
Gruß Stefan
