Schwungrad E30 Diesel M21 Kupplung
Joel, Sonntag, 31.08.2025, 14:41 (vor 139 Tagen)
Hi, da ich nach stundenlanger Suche im Internet nicht schlau geworden bin dachte ich, ich Frage mal hier nach.
Ich bin auf der Suche nach einem Schwungrad für meinen E30 324d M21d24, ist ein ZMS. Würde aber gerne auf ein Masse umbauen.
Teile Nummer auf dem Schwungrad ist 1 225 960.
Grüße Joel
schumi @, Dienstag, 02.09.2025, 12:06 (vor 137 Tagen) @ Joel
Grüße Joel
Ich bin mir nicht sicher, ob dir hier wirklich jemand antworten kann, weil die M21 doch eher sehr selten geworden sind und damit auch nicht mehr im Veränderungsfokus stehen.
Ein schneller ETK check hat zumindest kein M21 mit Einmassenschwungrad ergeben. Ob was vom M20 passt - durchaus möglich, weil ja die Dieselwelle als Tuningoption im M20 verbaut wurde. Das wäre also dann ein Ansatzpunkt.
Warum willst du denn ein Einmassenschwungrad haben, dass das beim Diesel eingesetzt ist, hat ja auch einen gewissen Grund :-) Und der typische Grund beim Benziner mit besserer Dynamik ist beim Diesel ja auch nicht so im Vordergrund.
esgey, Dienstag, 02.09.2025, 12:33 (vor 137 Tagen) @ schumi
Ich habe den Fehler gerade am M20B28 gemacht und ein EMS verbaut.
Jetzt habe ich nervige Geräusche vom Lager der Getriebeeingangswelle.
ZMS habe ich schon unter Beobachtung...
Merke: kannste schon so machen, ist dann aber ... :-(
ripeete, Mittwoch, 03.09.2025, 08:45 (vor 136 Tagen) @ esgey
das geräusch ist eher vom zahnflankenspiel (die unbelasteten zahnräder flackern hin- und her), aber eine andere herkunft macht das ganze nicht angenhmer
Peter_E30, Mittwoch, 03.09.2025, 15:32 (vor 136 Tagen) @ esgey
Hallo Heiko...
Hatte bei meinem M20/B27 Projekt das EMS vom katlosen B20 oder B23 (Einsatz bis 08/84) verbaut.
Teilenummer 11 22 1 264 517 und laut ETK 6,3 kg "leicht".
Damit hatte ich keinerlei Probleme, hat super funktioniert !
Grüße,
Peter
esgey, Mittwoch, 03.09.2025, 23:44 (vor 136 Tagen) @ Peter_E30
Hallo Peter,
Bei mir steckt aber ein ganz anderes Getriebe dahinter. ;-)
Peter_E30, Donnerstag, 04.09.2025, 11:34 (vor 135 Tagen) @ esgey
Ok...
In diesem (Deinem) speziellen Fall geht´s dann wieder um´s Sammeln von Erfahrungswerten, das zahlen von "Lehrgeld" (und/oder Leergeld) und zusätzliche Arbeitsstunden.
Aber das macht unser Hobby halt aus...
Wenn der Tag nicht Dein Freund war, dann war er Dein Lehrer... ;-)
Grüße,
Peter
esgey, Donnerstag, 04.09.2025, 15:02 (vor 135 Tagen) @ Peter_E30
Der ist schön, den merke ich mir! :-)
Peter_E30, Donnerstag, 04.09.2025, 16:43 (vor 135 Tagen) @ esgey
woife @, Dienstag, 02.09.2025, 18:45 (vor 137 Tagen) @ Joel
Grüße Joel
einfach so paßt am Saugdiesel nur der Saugdiesel ZMS. Der Turbodiesel Schwung paßt angeblich nur in das Saugdiesel Getriebe wenn man in der Getriebeglocke etwas ausfräßt. Ob das Problem beim Turbodiesel EMS oder ZMS oder beiden auftritt weiß ich nicht mehr, aber mir war da was das es ein Platzproblem gibt.
Der M20 hat eine andere Verzahnung am Starterkranz als der M21, also entweder M20 Anlasser oder das Starterritzel umbauen, falls möglich. Ob es Platzprobleme in der Kupplungsglocke gibt hat noch keiner probiert. 2 Liter Teile könnten vermutlich passen, eta ist fraglich.
Wer hätte gedacht das jemand 324d Ersatzteile sucht, ich habe vor ein paar Monaten ein komplettes ZMS mit Reibscheibe und Druckplatte weggeworfen:-(
Falls ein gebrauchtes ZMS in Frage kommt könnte ich mich aber nochmal umhören.
Wolfgang
