Verbrauchsanzeige funktioniert nicht mehr
Horstl ⌂ @, Montag, 18.08.2025, 16:40 (vor 387 Tagen)
ich bräuchte einen Rat von einem Kombi Spezialisten, bevor es zu einer Materialschlacht kommt...
Vorgeschichte:
Ich habe seit 25 Jahren in meinem E21 einen E28 Kabelbaum, dazu seit ca. 6 Jahren ein modifiziertes E30 Kombiinstrument (Elekronik von Zeigerinstrumenten getrennt) - vorher war es ein modifiziertes E28 Kombi.
Wie auch immer, alles funktionierte all die Jahre, zuletzt blieb die Verbrauchsanzeige sporadisch
im unteren Drittel hängen (ich dachte es liegt an der Hitze, Auto stand eine Weile in der Sonne).
Das Problem trat dann die letzten Woche nicht mehr auf, bis auf letztes WE, wo die Verbrauchsanzeige jetzt immer bei Null steht, unabhängig ob in der kühlen Garage oder in der Hitze...
Bevor ich jetzt alles zerlege - was kann die Ursache sein?
- Lithium Batterien (ich dachte da spinnt der DZM zuerst)?
- Drehspulinstrument der Verbrauchsanzeige defekt?
meine HP:
mfg
Horst
Andreas Schneider @, Montag, 18.08.2025, 17:58 (vor 387 Tagen) @ Horstl
Hallo Horst,
Vorgeschichte:
um Dir helfen zu können, muss man wissen welche Elektronik und welche Instrumente aktuell genutzt werden.
Sofern möglich, mach mal Bilder von der/den Platinen.
Für die E30 + E28 Elektronik (DZM und Verbrauchsanzeige) ist es zwar typisch, dass bei leeren Batterien der DZM als erstes aufgibt.
Aber auch nach über 10 Jahren und vielen reparierten Kombis würde ich mir das nicht unbedingt als fix annehmen.
Die Lithium Batterien wären also auch mein erster Verdacht.
Es kommt aber immer wieder mal vor (mehr beim E28), dass ein Antrieb vom DZM oder Verbrauch defekt ist.
Also erstmal neue Batterien und neue Kondensatoren einbauen, dann ist das erstmal geklärt.
Die Antriebe haben je nach Baujahr mal ca 80 Ohm, mal ca 160 Ohm.
Wenn sie defekt sind, sind sie hochohmig weil innen was abgefault ist.
Das ist also leicht zu messen.
Horstl ⌂ @, Dienstag, 19.08.2025, 09:13 (vor 386 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
danke für die Info - ich werde es demnächst mal anschauen.
Zu den verbauten Komponenten:
- Elektronik vom E30 Kombi (mit Lithium Batterien)
- Tacho E30 VFL (wegen KM Zähler und Radumfang), mit 260Kmh Skala vom E24/E28 und Tacho angepaßt
- DZM und Verbrauchsanzeige vom E28
- Tank und Temperaturanzeige E21
- alles in E21 Kombigehäuse
- E30 Elektronik über Kabel / Stecker unter Lenkrad / Fußraum Abdeckung
- die E28 Skalen (Tacho und DZM) passen mit 2mm Adapterring gut ins E21 Gehäuse, E30 wäre viel zu klein
Poste später mal Fotos vom aktuellen Setup.
mfg
Horst
