Geräusche bzw. vibrieren im Auto
1602maxi, Montag, 10.03.2025, 21:55 (vor 41 Tagen)
Guten Abend an alle,
bin am Wochenende länger gefahren, auch sportlicher, und habe nach einiger Zeit ein vibrieren und dröhnen im Auto gehabt (nicht Lenkung).
Zu erst dachte ich an einen Bremsplatten, da ein Rad mal blockiert hat.
Sobald ich den Gang rausgenommen habe war’s komplett weg!
Hab mich unters Auto gelegt.
Ist es normal dass die Kardanwelle Luft im Mittellager hat?
Wenn ich sie hoch drücke höre ich einen anschlägt (Metall auf Metall)
Viele Grüße Max
charlie183 @, Karlsruhe, Dienstag, 11.03.2025, 08:05 (vor 40 Tagen) @ 1602maxi
normal sind metallische Geräusche nicht
schau mal ganz genau dein Mittellager von der Kardanwelle an
zer0 ⌂ @, Dienstag, 11.03.2025, 12:59 (vor 40 Tagen) @ 1602maxi
Entweder das oder bei mir waren es die Endrohre, der aufs Heckblech geschlagen hat beim Lastwechsel. Im Leerlauf war da auch alles ruhig. Der hatte sich beim Einbau und erste Hitzeentwicklung nochmal etwas verformt. Nochmal die Halterungen leicht gelöst und nochmal befestigt. Nun passt das.
juergen elsner @, Dienstag, 11.03.2025, 18:21 (vor 40 Tagen) @ 1602maxi
sollte es das Lager der Kardanwelle sein muss Du beim Zusammenbau aufpassen, wenn Du eine geteilte Kardanwelle hast. Beim auseinanderziehen vorher beide Teile markieren oder auf eine weiße Markierung achten. (meine weißen Werks-Markierungen hab ich noch nach 35 Jahren gefunden). Die müssen beim Zusammenbau wieder übereinanderstehen. Sonst könnte das eine Unwucht geben und die Geräusche hören sich dann recht ähnlich an.
Viel Erfolg
