M20B25 sirrendes Geräusch NUR im Leerlauf
August, Freitag, 28.06.2024, 16:22 (vor 660 Tagen)
bearbeitet von August, Freitag, 28.06.2024, 16:29
Hallo an das Forum,
ich habe ein 1987er 320i Cabrio (M20B25 Motor) mit einem sirrenden Geräusch aus dem Motorraum das ich trotz langer Suche nicht identifizieren konnte.
Das Geräusch tritt nur auf:
Nach mindestens 15 km Fahrtzeit (nicht wenn das Fahrzeug nur im Stand warmläuft),
Nur im Leerlauf, sobald ich nur minimal Gas gebe ist das Geräusch weg bis der Motor wieder im Leerlauf läuft.
Ich freue mich über über jeden Hinweis.
Viele Grüße
esgey, Freitag, 28.06.2024, 17:43 (vor 660 Tagen) @ August
Ich würde meine Suche bei der Lichtmaschine und der Wasserpumpe beginnen.
Um das auszuschließen warm fahren, bis das Geräusch da ist und dann zügig den Riemen abnehmen.
Vorher evtl. schonmal alle Schrauben etwas lösen und nur leicht festziehen.
Wenn der Riemen runter ist, gleich starten und horchen.
Aber nicht länger laufen lassen, die WaPu ist ja dann funktionslos!!
Nachtrag: der Viskolüfter ist in dem Zuge auch zu prüfen...
August, Freitag, 28.06.2024, 18:18 (vor 660 Tagen) @ esgey
Vielen Dank für den Tipp
öhm,ja....unterschreibe ich....
HAPPI, Dienstag, 09.07.2024, 20:28 (vor 649 Tagen) @ esgey
Hatten beim M52B28 auch ein sehr sonderbares Geräusch, eine Art Quietschen , meistens beim Anfahren.
Naja, ich habe dann Nägel mit Köpfen gemacht, und den M52 samt Vorderachse ausgebaut um den Zweimassenschwung zu erneuern. Weil schließlich habe ich (an dieser Stelle) gegeizt beim Umbau und habe das ZMS aus dem Spender übernommen.
Nachdem die Kiste wieder zusammen war, voller Stolz die erste Runde gedreht und?
Die Sau quietschte weiterhin.
Naja am Ende habe ich den Riementrieb untersucht und es war eine defekte Wasserpumpe.
Happi
