ATL Catchtank Einbauerfahrungen
MarkusBuse, Sonntag, 07.01.2024, 14:06 (vor 119 Tagen)
ich werde in meinen E30 fuer den Motorsport einen ATL Catchtank verbauen.
Im groben ist soweit alles verstaendlich aber hat hier jemand Erfahrungen/Tipps
fuer so einen EInbau in den 325i ?
Gruss
Markus
80er forever , Westerwald, Sonntag, 07.01.2024, 15:11 (vor 119 Tagen) @ MarkusBuse
Hallo Markus,
ich habe in meinem e9 Gruppe 2 einen ATL Tank verbaut, allerdings mit Strassenzulassung. Da Du das für den Motorsport brauchst sind ganz andere Dinge relevant. Ich habe damals beim DMSB angefragt, ob die Unterlagen für so eine Anlage haben und die haben mir per mail einen Vorschriftenkatalog gesendet, der war allerdings in französisch und für den TÜV mehr als schwierig. Hat aber trotzdem geklappt.
Ich schaue mal, ob ich das noch habe, dann sende ich Dir das per mail.
Gruss Stefan
MarkusBuse, Sonntag, 07.01.2024, 21:07 (vor 119 Tagen) @ 80er forever
Super sehr nett
hast du auch noch Bilder ??
80er forever , Westerwald, Sonntag, 07.01.2024, 23:46 (vor 119 Tagen) @ MarkusBuse
Ja, hab ich.
Gruss Stefan
MarkusBuse, Montag, 08.01.2024, 12:20 (vor 118 Tagen) @ 80er forever
Kannst du mir da was per email schicken ?
markus.buse@web.de
80er forever , Westerwald, Montag, 08.01.2024, 22:41 (vor 118 Tagen) @ MarkusBuse
Hallo Markus,
Bin gerade erst nach Hause gekommen, versuche morgen mal zu suchen.
Gruss Stefan
80er forever , Westerwald, Dienstag, 09.01.2024, 12:55 (vor 117 Tagen) @ MarkusBuse
Du hast Post.
Gruss Stefan
JoergW, Dienstag, 09.01.2024, 14:03 (vor 117 Tagen) @ MarkusBuse
Hi Markus,
hast Du ein Bild davon? Ich hatte im M3 E30 immer so einen zylindrischen 1l-Catchtank mit 4 D6-Anschlüssen (3x oben, 1x unten) drin:
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechnik/benzinsystem-und-zubehoer/catchtanks-sammelm...
- Intank-Vorförderpumpe pumpt in Catchtank
- Hauptpumpe pumpt von Catchtank zum Motor (unterer Anschluss)
- Motor-Rücklauf zum Catchtank
- Überlauf Catchtank zum Haupttank
MarkusBuse, Dienstag, 09.01.2024, 14:57 (vor 117 Tagen) @ JoergW
Hallo Joerg,
hier ein Bild
JoergW, Dienstag, 09.01.2024, 18:46 (vor 117 Tagen) @ MarkusBuse
Ah ok, das ist mit integriertem Catchtank. Die Anschlüsse sind ja gut beschrieben, da kann man normal nix falsch machen. Wo wird der verbaut? Kofferraum? Ist das ein Auto ohne Straßenzulassung für Trackdays, oder nach einem spezifischen Motorsportreglement?
MarkusBuse, Dienstag, 09.01.2024, 22:38 (vor 117 Tagen) @ JoergW
E30 325i im Kofferraum, Motorsportfahrzeug Gruppe A fuer Youngtimer Trophy
JoergW, Mittwoch, 10.01.2024, 09:49 (vor 116 Tagen) @ MarkusBuse
Ok, dann idealerweise direkt an der Trennwand Kofferraum, um die Auswirkung voller/leerer Tank auf das Fahrverhalten so gering wie möglich zu halten. Idealposition wäre an Position des Serientanks gewesen, danach kommt m.E. Position Reserveradwanne. Der Tank wird auf dem Kofferraumboden montiert recht hoch im Fahrzeug sein, nicht ideal, aber wenn ganz nah an Trennwand, dann geht das schon. Trennwand gegen Kraftstoff abdichten nicht vergessen.
MarkusBuse, Mittwoch, 10.01.2024, 12:40 (vor 116 Tagen) @ JoergW
Den 1 L Catchtank und die 2 Pumpen brauche ich aber, richtig ?
JoergW, Mittwoch, 10.01.2024, 16:04 (vor 116 Tagen) @ MarkusBuse
Kommt auf den vorliegenden Tank an, wenn er einen integrierten Catchtank hat, dann nicht. Ist eine Intankpumpe integriert? Wenn nein, brauchst Du es so wie von mir beschrieben, 2x Pumpe und dazwischen ein kleiner Catchtank mit mindestens 4 Anschlüssen.
MarkusBuse, Mittwoch, 10.01.2024, 21:08 (vor 116 Tagen) @ JoergW
Dann sollte der ganze Aufbau so aussehen:
Ist das so alles OK ? Was passiert mit dem vierten Anschluss am Catchtank ?
Welche Leistung braucht die Vorfoerderpumpe bzw. die Hauptpumpe ??
Gruss
TR-Spider, Donnerstag, 11.01.2024, 11:55 (vor 115 Tagen) @ MarkusBuse
Gruss
Motor Rücklauf geht in den Catchtank
Catchtank Überlauf geht in den Tank Rücklauf
Tank Out II wird verschlossen.
MarkusBuse, Donnerstag, 11.01.2024, 15:11 (vor 115 Tagen) @ TR-Spider
Update
So sollte es dann passen.
Die beiden Benzinpumpen jeweils mit der gleichen Leistung ??
80er forever , Westerwald, Donnerstag, 11.01.2024, 20:19 (vor 115 Tagen) @ MarkusBuse
Hallo Markus,
so ist das korrekt....
Gruss Stefan
MarkusBuse, Freitag, 12.01.2024, 18:05 (vor 114 Tagen) @ 80er forever
Ok.
Pumpen dann 2 mal die gleichen ? Habe jetzt eine mit max 300 l/h bei 5 bar
balduin, Mittwoch, 21.02.2024, 07:52 (vor 74 Tagen) @ MarkusBuse
Zu den Pumpen.
Vorförderpumpe habe ich eine mit wenig Druck, aber viel Förderleistung.
Hauptpumpe dann eine 044er Bosch....mit dem richtigen Druck.
Die Vorförderpumpe habe ich gleich direkt im Tank verbaut.
Gruss
andi2,9 , Sonntag, 14.01.2024, 08:41 (vor 112 Tagen) @ MarkusBuse
bei mir sieht das so aus.
Ist ein 45L Tank.
