H31-Bremse im BMW E30
andi2,9 @, Samstag, 06.01.2024, 13:59 (vor 120 Tagen)
ich möchte, eine H31 Bremse in meinem BMW E30 verbauen.
Dazu habe ich einige Fragen.
1) Habt ihr den Öldruckschalter, bzw. den Bremsdruckdifferenzschalter angeschlossen?
2) Wo habt ihr den Druckregler inkl. Druckspeicher verbaut, bzw. befestigt?
Bilder wären auch sehr hilfreich.
mfg. Andreas
Herbert_1980, Samstag, 06.01.2024, 19:02 (vor 120 Tagen) @ andi2,9
Öldruckschalter brauchst nicht unbedingt, die Meisten verbauen die Druckkugel direkt unter dem HBZ, ich selbst hab den Speicher unter der ABS Pumpe verbaut.
JLA @, Schwarzwald, Sonntag, 07.01.2024, 13:03 (vor 119 Tagen) @ andi2,9
Die Einbauposition des Reglers und des Druckspeichers dürfte auch von deinen vorhandenen
Teilen abhängig sein. Habe zwei Varianten Druckregler hier , einmal wird die Kugel direkt am Druckregler eingeschraubt, die andere Version ( glaube vom E31) ist anderst , da wird der Druckspeicher mit Leitungen extern zum Druckregler verbaut und bietet mehr mögliche Einbau Positionen
Grüße Jens
