Hallo Leute,
In meinen Touring drang leider fahrerseitig Wasser in den Fußraum ein, durch die Schiebedachentwässerung. Den Weg des Wassers konnte ich nachvollziehen und wird behoben, viel spannender ist für mich jetzt, wie ich das Wasser aus den vollgesogenen Dämmmatten bekomme, die am Teppich sind ? Ohne Teppichausbau.
Gibt es da gute Erfahrung, wie ich die Trocknung einleiten kann ? Ich hatte an sowas wie Katzenstreu gedacht, zwischen Boden und Teppich einbringen und dann draufrum treten - in der Hoffnung, das Katzenstreu saugt das alles auf. Bin doch nicht der Erste, der sowas tun muss, da gibt es bestimmt Erfahrungen…
LG, schumi
Auto trockenlegen
hel, Mittwoch, 20.12.2023, 12:44 (vor 137 Tagen) @ schumi
kann man so machen, dauert bei der Witterung aber ohne zusätzliche Wärme geraume Zeit
Alternativ die beiden Sitze, Miko etc. raus und den Teppich im Wohltemperierten Wohnzimmer zum trocknen liegen
Spaß beiseite, Ausbau ist das effektivste dabei, alternativ einen anderen besorgen und gleich verbauen, dann ist das in einem Aufwasch gemacht
(Habe Touringteppich in so Standardgrau da)
Auto trockenlegen
esgey, Mittwoch, 20.12.2023, 13:05 (vor 137 Tagen) @ schumi
Selbst im Hochsommer mit in die Sonne legen und immer wieder die Position wechseln, war nach mehreren Wochen immer noch ein dunkler Fleck auf den Steinen vom Wasser.
Ich vermute mal, dass die Katzenstreu-Methode dann einfach mehrere Jahre dauert.
Auto trockenlegen
TR-Spider, Mittwoch, 20.12.2023, 14:35 (vor 137 Tagen) @ schumi
Ich bezweifle, dass das wirklich trocknet...
Ich hatte meinen Teppich dazumals (nachdem das Heizelement geplatzt war) in der Mitte (entlang des Kardantunnels) aufgeschnitten, danach war der Ausbau recht einfach.
Dann hab ich die Gelegenheit benutzt, alles kräftig zu shamponieren und Dampfzustrahlen.
Danach bei einem Lackierer in die Trockenkabine.
Hinterher die zwei Teppichhälften oben auf dem Kardantunnel (vor der Rücksitzbank) mit 2 Kabelbindern zusammengezogen, fällt das überhaupt nicht auf.
Alternativ wäre höchstens das ganze Auto in die Trockenkabine zu stellen, aber selbst dann wird das vmtl lange dauern, bis das unter dem Teppich durchgetrocknet ist.
Auto trockenlegen
esgey, Donnerstag, 21.12.2023, 20:54 (vor 136 Tagen) @ TR-Spider
Ich hatte meinen Teppich dazumals in der Mitte aufgeschnitten, danach war der Ausbau recht einfach.
Das ist eigentlich gar nicht notwendig.
Wenn man den normalen Heizkasten hat, lässt sich der Teppich einfach nach hinten raus ziehen, wenn man ihn dabei anhebt.
Genauso geht er auch wieder rein!
Auto trockenlegen
schumi , Montag, 25.12.2023, 14:33 (vor 132 Tagen) @ esgey
Genau das ist mein Problem, ich habe keinen normalen Heizkasten, ich hab Klima und will die nicht auseinanderreißen. Ggf muss ich das um den Heizkasten aufschneiden… Zumindest das Shampoonieren und Dampfstrahlen hat was für sich…
Schumi
Auto trockenlegen
E30-Driver , Montag, 25.12.2023, 16:19 (vor 132 Tagen) @ schumi
Hatte bei meinem E30 vor zwei Jahren genau das gleiche. Heizventil undicht und Teppich voll mit Kühlflüssigkeit. Mein E30 hat auch Klimaanlage. Hatte den Teppich um den Heizungskasten ausgeschnitten. Dann ging der Teppich gut raus. Reinigen mit Dampfstrahler hatte nur teilweise Erfolg. Musste den Teppich immer wieder unter laufendem Wasser durchkneten und dann mehrere Wochen richtig trocknen lassen (vor dem Einbau).
Hin und wieder den gesamten Teppich auszubauen kann nicht schaden. Das sieht man dann etwaige Korrosionprobleme an der Karosserie und kann diese gleich beheben.
Auto trockenlegen
polobob335i , Weinstadt, Montag, 25.12.2023, 17:51 (vor 132 Tagen) @ schumi
Der Teppich geht auch MIT Klimakasten ohne rumschnibbeln raus. Hab das schon selbst bei meinem Cabrio gemacht. Jeder der nen Teppich mit Messer und Schere versaut, ist faul oder ahnungslos.
Auto trockenlegen
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Montag, 25.12.2023, 18:59 (vor 132 Tagen) @ polobob335i
Ich denke auch, daß das möglich ist. Ist aber bestimmt ne ganz schöne Fummelei mit den 3 Kondenswasserabläufen. Aber sicher nicht unlösbar.
Bei modernen Autos wo der Kondenswasserablauf genaus drunter sitzt ist es bestimmt wesentlich schwieriger.
Gruß, Peter.
Auto trockenlegen
BMWMartin , Russland, Mittwoch, 20.12.2023, 16:21 (vor 137 Tagen) @ schumi
Sorry Schumi, der Teppich muss raus.
Das trocknet auch mit Hilfsmitteln nie aus, wenn es nicht mit der Schaumschicht atmen kann.
Und... Vertrau' mir. Ich hab' nen VW. Ich kenne mich mit Wasser im Fahrzeug bestens aus.
Jedoch auch mit Wandfarbe. Doch das ist eine andere Geschichte.
Auto trockenlegen
ChrisAS , Köln, Mittwoch, 20.12.2023, 16:46 (vor 137 Tagen) @ schumi
Hallo Leute,
LG, schumi
Hallo Schumi,
Katzenstreu würde ich nicht machen. Die Sauerei kriegste nie wieder ganz raus und dann hast du ewig feuchten Quellton (Katzenstreu) unterm Teppich Richtung A-Säule wo der E30 auch so schon gerne von alleine rostet.
Wenn Du Die Leiste abmachst und den Fahrersitz rausnimmst kannste den Teppich schon ganz gut hochklappen. Je nachdem wie feucht es ist und wie weit. Das Gaspedal ist ne Drecksau, ich hab es bisher meist nicht zerstörungsfrei ausgebaut bekommen, es ist immer sprödes Plastik gebrochen.
Und dann erstmal mit Aufnehmer und Handtüchern...und dann mit Fön...
Viel Erfolg.
Auto trockenlegen
schumi , Montag, 25.12.2023, 14:36 (vor 132 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Leute,
LG, schumi
Hallo Schumi,Katzenstreu würde ich nicht machen. Die Sauerei kriegste nie wieder ganz raus und dann hast du ewig feuchten Quellton (Katzenstreu) unterm Teppich Richtung A-Säule wo der E30 auch so schon gerne von alleine rostet.
Das Streu würde ich ja auch dann wieder wegmachen. Quasi nur um das Wasser aufzusaugen, was vom Teppich rausgedrückt werden kann. Dauerhaft wollte ich das nicht im Auto belassen, das scheuert ja auch den Lack durch.
Schumi
Auto trockenlegen
bengel, Mittwoch, 20.12.2023, 17:38 (vor 137 Tagen) @ schumi
Eventuell geht auch ein elektrischer Luftentfeuchter, wrnn das Auto einigermaßen warm steht. Natürlich trotzdem Sitze raus und Teppich so gut es geht anheben.
Wird trotzdem viele Tage dauern.
Auto trockenlegen
schumi , Montag, 25.12.2023, 14:38 (vor 132 Tagen) @ bengel
Das ist auch eine interessante Idee. Zeit habe ich im Moment, will den E30 eh nicht im Winter fahren
Schumi
Auto trockenlegen
ks90, Donnerstag, 21.12.2023, 19:28 (vor 136 Tagen) @ schumi
Ich würde den in jedem Falle ausbauen, wenn der nicht richtig trocken ist modert das im Auto und stinkt zeitnah! 1 Std plusminus und das Ding ist draußen! Mach dir die Arbeit,wirst es nicht bereuen! Großer Vorteil, du siehst gleich wie das Blech unter dem Teppich ausschaut. Evtl gibt's ja Handlungsbedarf!
Gruß Kai
Auto trockenlegen
schumi , Montag, 25.12.2023, 14:41 (vor 132 Tagen) @ ks90
Gruß Kai
Handlungsdebarf gibt es ja leider immer
Schumi
Auto trockenlegen
drei20i, Donnerstag, 21.12.2023, 21:05 (vor 136 Tagen) @ schumi
Würde ihn auch unbedingt ausbauen, trocknet mit Geduld gut solang es nur Wasser ist.
Bei vollgesogenem Schaumstoff mit Kühlwasser aus einem undichten Heizungsventil oder Bremsflüssigkeit aus einem undichten
Kupplungsgeber eine deutlich größere Tortur
Auto trockenlegen
schumi , Montag, 25.12.2023, 14:39 (vor 132 Tagen) @ drei20i
Ist Gottseidank nur Wasser vom Schiebedach…
Danke
Schumi
