M3 Tacho - 6 Zylinder Drehzahlmodul
Tom330CI, Donnerstag, 01.06.2023, 15:06 (vor 342 Tagen)
Kann mir bitte jemand einen Drehzahlwandler von 6 auf 4 Impulse vermitteln?
Habe einen von ZMM, der funktioniert nicht korrekt. Stifter meldet sich auch nicht.
Gibt es irgendwo noch so etwas?
Oder kann vielleicht sogar jemand so etwas bauen?
VG Tom
BMWMartin , Russland, Donnerstag, 01.06.2023, 21:10 (vor 342 Tagen) @ Tom330CI
Hmmmm... Ich kann Dir vielleicht helfen lassen.
Ich folge Dir auf Instagram. Ich melde mich, wenn es was wird.
koppitsch, Donnerstag, 01.06.2023, 21:41 (vor 342 Tagen) @ Tom330CI
bei e30clusters sollte es sowas geben
M3 Tacho am M30
MatCH, Sonntag, 04.06.2023, 17:52 (vor 339 Tagen) @ Tom330CI
Da würde ich gerne unwissenderweise nachfragen.
Macht das nicht dieser Stecker von vorne Rechts unten in der Amatur ??
Habe auch einen M30 am M3 Tacho und eigentlich stimmte die Drehzahl zumindest beim Tüv immer???
Abbakus , Montag, 05.06.2023, 12:20 (vor 338 Tagen) @ Tom330CI
Ich könnte Dir einen x-beliebigen Codierstecker (vorne verbaut) eines E30 Kombiinstrumentes passend zu Sechszylinder und 8000 1/min DZM umprogrammieren
Das erspart die Imbauarbeiten:
Alter CS raus, neuer CS rein - fertig!
Tom330CI, Montag, 05.06.2023, 18:08 (vor 338 Tagen) @ Abbakus
Das wird beim M3 Tacho so nicht funktionieren, deshalb ja das gebastel mit dem Drehzahlwandler.
M3 Tacho ist anders, als die anderen.
polobob335i , Weinstadt, Montag, 05.06.2023, 19:13 (vor 338 Tagen) @ Tom330CI
Dann nimmste einen Nicht-M3 Drehzahlmesser, dübelst da die M3-Scheibe drauf und dann noch den Codierstecker vom Abakus oder e30-clusters.
Tom330CI, Montag, 05.06.2023, 19:31 (vor 338 Tagen) @ polobob335i
Ja genau, dann habe ich endlich die Verbrauchsanzeige die ich immer wollte und keine lästige Öltempanzeige mehr.
polobob335i , Weinstadt, Montag, 05.06.2023, 20:27 (vor 338 Tagen) @ Tom330CI
Tom330CI, Montag, 05.06.2023, 20:40 (vor 338 Tagen) @ polobob335i
Nee, das ist ja noch wilderes Gebastel als ein Zusatzmodul
Andreas Schneider , Montag, 05.06.2023, 19:51 (vor 338 Tagen) @ Tom330CI
also falsch liegt Abakus nicht mit seinem Angebot und seiner Technik.
Warum meinst Du ist ein M3 Tacho (besser der DZM darin) etwas anderes?
Die Ansteuerung erfolgt in jedem Fall mit immer dem gleichen Chip.
(das gilt für alle Kombis mit nur 1 roten LED in der SI-Anzeige).
Diese Ansteuerung hab ich inzwischen soweit verstanden, dass es mir möglich wäre
nahezu jede beliebige Anpassung zu machen.
Aber: das würde einen deutlichen Eingriff in die Platine erfordern, darum hab ich das nicht angeboten.
Ein separates Modul hab ich nicht, werde ich auch nicht machen.
Viel eher eine neue Hauptplatine, die dann mit Dip-Schaltern die Anpassung ermöglicht.
Für E28 bin ich damit schon weitgehend fertig
Tom330CI, Montag, 05.06.2023, 20:13 (vor 338 Tagen) @ Andreas Schneider
Über den Codierstecker funktioniert’s jedenfalls nicht.
Der Drehzahlmesser funktioniert anders, das M3 IKE hat hinten direkt am Drehzahlmesser einen 3 poligen Stecker für DZM und Öltemperatur.
Es müsste dann der Drehzahlmesser selbst umgebaut /modifiziert werden. Codierstecker tauschen ist nicht, sonst würde es diesen Thread nicht geben. Der Gert alias E30 Schrauber wenn ich richtig liege, hat wohl eine Lösung für mich. Danke an Martin für die Vermittlung
Andreas Schneider , Dienstag, 06.06.2023, 07:47 (vor 337 Tagen) @ Tom330CI
die eigentliche Problemstellung hast Du bisher nicht genannt.
Da es offenbar nicht die übliche zu sein scheint (8zylinder mit 6zylinder DZM), vermute ich mal
dass Du einen 6zylinder mit dem M3 4zylinder DZM verbinden willst.
Das wäre tatsächlich sehr selten und dass es dafür keinen CS gibt, möglich.
elektrisch gesehen: definitiv NEIN. Gleiche Platine, gleicher Chip als Ansteuerung, nur andere Frequenzen.
richtig, aber es hat mit der Ansteuerung nichts zu tun
auch da widerspreche ich Dir.
Alle DZM haben den gleichen Antrieb, nur eben die passende Skala und CS.
Tom330CI, Dienstag, 06.06.2023, 10:45 (vor 337 Tagen) @ Andreas Schneider
Richtig. 6Zylinder Motor, 4Zylinder Tacho. In dem Fall echt M3.
Also verstehe ich dich richtig?
6Zylinder Codierstecker rein und dann zeigt auch der M3 Tacho richtig?
Egal ob ich 4 oder 6Zylinder CS eingesteckt habe, oder den CS gar ganz ausgebaut habe!!!
Der DZM hat funktioniert nur falsch angezeigt.
Der Codierstecker der vorn drin steckt, hat mit der angezeigten Drehzahl beim M3 Tacho nichts zu tun!
Andreas Schneider , Dienstag, 06.06.2023, 19:33 (vor 337 Tagen) @ Tom330CI
das Prinzip ist richtig, nur wird es wegen der 8k Skala nicht funktionieren.
Es gibt ab Werk keinen E30 mit 8k Skala und 6zylinder -> das ist eigentliche Problem.
Andersrum (6zylinder E30 DZM mit V8 - dafür gibt es genu CS) gehts ja auch.
Abakus ist der Einzige den ich kenne, der hier überhaupt ne Chance hat es mit einem CS zu lösen.
eine falsche Anzeige glaube ich, nur wenn der CS fehlt: dann läuft der DZM normal gar nicht.
ich behaupte: doch, hat er.
Die 8k Skala wird aber alle CS falsch anzeigen lassen; einzige Ausnahme: der originale CS mit originalem Motor.
Vielleicht meldet sich Abakus dazu nochmal.
Ich hab keinen M3 DZM mit CS da, sonst könnt ich die Wirkung der verschiedenen CS demonstrieren
Aber der Chip könnte es mit Sicherheit.
Hier mal ein Beispiel was geht E28/E30 DZM Chip
Tom330CI, Dienstag, 06.06.2023, 19:41 (vor 337 Tagen) @ Andreas Schneider
bearbeitet von Tom330CI, Dienstag, 06.06.2023, 20:00
Wenn der Codierstecker tatsächlich einen Einfluss hat, dann kann das ja auch die Ursache dafür sein, dass das ZMM Modul bei mir „falsch“ geht. Wer weiß, was im Kombi für ein Codierstecker drin ist.
e30-s50 , Dienstag, 06.06.2023, 23:23 (vor 337 Tagen) @ Tom330CI
Dank Abbakus funktioniert mein original e30 M3 Drehzahlmesser zusammen mit dem s50b32 einwandfrei.
Er hat mir damals einen passenden Codierstecker "geschrieben".
Keine zusätzlichen Kabel, kein gebastel.
Danke nochmal dafür
BMWMartin , Russland, Mittwoch, 07.06.2023, 23:07 (vor 336 Tagen) @ Abbakus
Abbakus kann das, das hat auch Gert mir gesagt.
War leider ein bisschen spät.
-GRIMMJAR-, Montag, 05.06.2023, 19:35 (vor 338 Tagen) @ Tom330CI
Sowas?
https://www.zmm-electronic.de/Frequency-converter/Speed-transducer-6-4-Zylinder::5.html...
"...zähle bis zwölf"
Mal wieder nur halb gelesen...
-GRIMMJAR-, Montag, 05.06.2023, 19:38 (vor 338 Tagen) @ -GRIMMJAR-
sorry
Alternativ
-GRIMMJAR-, Montag, 05.06.2023, 19:43 (vor 338 Tagen) @ -GRIMMJAR-
https://www.brunosteering.com/product/universal-rev-tachometer-rpm-adapter-converter-4-...
Alternativ
Tom330CI, Montag, 05.06.2023, 19:45 (vor 338 Tagen) @ -GRIMMJAR-
Sieht gut aus, das Kombiinstrument ist aber schon unterwegs
Danke trotzdem.
Vermutlich wird das fast das gleiche Modul sein. nixText
-GRIMMJAR-, Montag, 05.06.2023, 19:48 (vor 338 Tagen) @ -GRIMMJAR-
Tom330CI, Montag, 05.06.2023, 20:15 (vor 338 Tagen) @ -GRIMMJAR-
Das ist komplett anders, ZMM ist ohne Kippschalter und nur für eine festgelegte Frequenzänderung. Das im Link wäre einstellbar
