327i Umbau
JensW84, Dienstag, 25.04.2023, 18:57 (vor 365 Tagen)
Hi, an alle E30 Freunde. Wegen Motorschaden bin ich dabei meinen 320i auf 2,7L umzubauen. Verwendet werden katloskolben. Kann ich das Motorsteuergerät (3 Reihen) vom 320i weiter nutzen und nur den Chip tauschen? Hat evtl jemand einen Tip woher man noch einen 327i Chip bekommt oder ein passendes Steuergerät? LMM und Drosselklappe müssten denke ich auch gegen die vom 325i getauscht werden? Für Hilfe wäre ich super dankbar. LG Jens
327i Umbau
juergen elsner , Dienstag, 25.04.2023, 20:13 (vor 365 Tagen) @ JensW84
ganz so einfach ist das nicht!
Einen M20B20-Block bekommt nicht so ohne weiteres auf 2,7ltr.
Es gibt sicher Kollegen, die den Block von 80 auf 84mm aufbohren.
Würde ich aber von abraten, da die Wandstärken der Laufbuchsen doch recht dünn werden.
Dazu nimmt man einem M20B25, am besten komplett-Motor.
Damit hättest Du eine Basis, aus der man einen 2,7lt-Motor aufbauen kann.
Viel Erfolg
327i Umbau
JensW84, Dienstag, 25.04.2023, 20:24 (vor 365 Tagen) @ juergen elsner
Hi, dank dir schonmal fuer deine Antwort. Eta Block mit 325i katlos Kolben sind vorhanden. Sowie eine dbilas 276 Grad Nockenwelle. Der Kopf ist 3/10 geplant. Schwungscheibe hab ich vom 320 übernommen. Ich hatte 2004 schonmal solch einen Umbau gemacht der ganz gut funktioniert hatte. Leider dann wegen Geldnot den Wagen verkauft und nach Jahren jetzt einen 320i erworben. Wenn ich richtig liege muesste so alles passen. Beim Steuergerät bzw Chip sowie lmm und Drosselklappe bin ich mir nicht mehr sicher. Da ich alle Teile fuer den neuen Motor soweit auf ebay Kleinanzeigen einzeln zusammen gesucht habe. LG Jens
327i Umbau
Manger87, Dienstag, 25.04.2023, 21:08 (vor 365 Tagen) @ JensW84
Luftmengenmesser und Drosselklappenteil vom 2.5i.
Ebenfalls Saugrohr und Einspritzventile.
Steuergerät 320i kann übernommen werden, das Eprom dann halt gegen etwas anderes ersetzen.
Gute Adresse ist da Coneus/Conny. Der kann nach Angaben der Peripherie etwas passendes liefern.
Lg
327i Umbau
JensW84, Dienstag, 25.04.2023, 21:50 (vor 365 Tagen) @ Manger87
Ok Danke dir. Hab den Chip mal angefragt unter
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/conny-tuning-chip-bmw-e30-e36-e34/240913206...
Die anderen Teile besorg ich mir dann noch.
Vielen Dank für eure Antworten.
Liebe Grüße
Jens
327i Umbau
JohnnyS50 , Mittwoch, 26.04.2023, 00:03 (vor 365 Tagen) @ JensW84
falls Interesse besteht, Drosselklappe, Ansaugbrücke und Einspritzventile müsste ich noch da haben.
Johnny
327i Umbau
JensW84, Mittwoch, 26.04.2023, 11:00 (vor 364 Tagen) @ JohnnyS50
Hi, ja das wäre mega. Glaube Ansaugbrücke hab ich noch im Keller Rumliegen. Was willst du haben für die Teile? LG Jens
327i Umbau
ChrisAS , Köln, Mittwoch, 26.04.2023, 10:33 (vor 364 Tagen) @ JensW84
Vielen Dank für eure Antworten.Liebe Grüße
Jens
Hallo Jens,
als Tipp: Falls Du auch im Talk bist, schreib ihn darüber an, da gibts Rabatt.
Gruß, Christian
327i Umbau
JensW84, Mittwoch, 26.04.2023, 10:57 (vor 364 Tagen) @ ChrisAS
Hi Chris, vielen Dank für deine Antwort.
Was genau ist der Talk? Wenn der Kleinanzeigen Link kein Fake ist bin ich in Kontakt.
Liebe Grüße
Jens
327i Umbau
ChrisAS , Köln, Mittwoch, 26.04.2023, 12:24 (vor 364 Tagen) @ JensW84
Was genau ist der Talk? Wenn der Kleinanzeigen Link kein Fake ist bin ich in Kontakt.Liebe Grüße
Jens
Hi Jens,
das ist auch ein E30-Forum in anderer Aufmachung. E30-Talk.com
Dort ist der Conny auch angemeldet und man kann ihn dort anschreiben und es gab für Mitglieder dort Rabatt von ihm.
Gruß, Christian
327i Umbau
esgey, Dienstag, 25.04.2023, 23:01 (vor 365 Tagen) @ JensW84
325i Kolben und B20 Kopf funktioniert nicht.
327i Umbau
brosem3, Mittwoch, 26.04.2023, 00:20 (vor 365 Tagen) @ esgey
ich Lese immer Chip von dem oder dem, gerade die richte Abstimmung sorgt für Überleben oder schnellen tot, sowas gehört sauber abgestimmt
MFG aus BERLIN
327i Umbau
JensW84, Mittwoch, 26.04.2023, 10:50 (vor 364 Tagen) @ brosem3
Hi, ich denke auch abgestimmt ist immer besser.
Ich habe allerdings 2004 den selben Umbau einmal durchgeführt.
Alle Lager neu gemacht und einen Chip hier über das 30.de Forum bestellt.
Die Drehzahl im Leerlauf war etwas höher eingestellt wegen der Nockenwelle und der Begrenzer angehoben (soweit ich mich erinnern kann). Mit dem Setup war ich sehr zufrieden. Wenn ich mit dem Serienchip vom 320i Arbeiten muss wird der Wagen doch nicht vernünftig laufen. Daher ist es doch besser direkt ein Eprom zu haben bei dem die Werte bestmöglich passen?
LG Jens
327i Umbau
JensW84, Mittwoch, 26.04.2023, 10:44 (vor 364 Tagen) @ esgey
Hi, ja stimmt. 325i Kopf habe ich auch da. Aus dem 320i wollte ich nur das Steuergerät nutzen sowie Schwungscheibe und Pleuel. Also Technisch kommen alle anderen Teile vom Eta oder 325i. War mir nur unsicher bei Drosselklappe und Steuergerät.
Saugrohr hab ich auch vom 325i besorgt. Drosselklappe und Einspritzventile hol ich mir nun auch. Finde es super das hier geholfen wird. Die Teile hätte ich aufjedenfall vergessen.
LG Jens
