E30 m3 Steuergerät brennt durch
Grubac, Bielefeld, Samstag, 26.11.2022, 20:25 (vor 514 Tagen)
Villt. Kann mir jemand helfen, oder hatte ähnliches Problem..??
Zum Fahrzeug: BMW E30 M3 Bj. 87 Motor und andere Komponenten revidiert!!
Leider brennt das Steuergerät immer durch (2x), und macht den Leerlauf im Stand (Motor warm) auf ca. 1500 UPM. Habe wirklich viel geweckselt bis ich auf das Steuergerät gekommen bin, hatte es zur Reparatur und wieder rein, dann war eine kurze Zeit Ruhe, jetzt leider wieder das selbe Problem.
Kann es sein, wo ich den fühler am Thermostat geweckselt habe, ist etwas Wasser in den Stecker gelaufen, und dass das Steuergerät wieder durchgebrannt ist?
Freue mich auf Vorschläge, haut eure Erfahrungen raus...
juergen elsner , Samstag, 26.11.2022, 22:28 (vor 514 Tagen) @ Grubac
ein Steuergerät (vermute mal Du meinst die DME) brennt so ohne weiters nicht durch.
Es könnte jedoch vielleicht sein, wenn an Deinem Auto mal geschweißt wurde und das Steuergerät nicht abgeklemmt war, das es einen Schaden bekommen hat.
Wenn es dann schon mal zur Reparatur war, was wurde da festgestellt bzw. repariert?
Ggf. noch mal mit dem Reparateur sprechen.
Mit den Infos könnte man darauf hin evt. mehr anfangen und weiter suchen, ob es wieder der gleiche Fehler ist.
Bin kein Elektrotechniker.
Könnte mir evt. vorstellen, dass da eine Überspannung anliegt. Normalerweise wird so was aber über eine Sicherung abgefangen.
- Korrekte Sicherung vorhanden?
Von einem Schaden am Steuergerät durch Feuchtigkeit im Thermostatschalter habe ich bisher nichts gehört.
Grubac, Bielefeld, Samstag, 26.11.2022, 23:00 (vor 514 Tagen) @ juergen elsner
Danke für deine Antwort,
der Wagen ist bisher ungeschweißt. Im Steuergerät ist die selbe Leiterlinie durchgebrannt wie beim ersten mal. Die behindert immer den Leerlauf der ist viel zu hoch.
ks90, Sonntag, 27.11.2022, 09:06 (vor 514 Tagen) @ Grubac
Moin moin,
hast du mal das Motorsteuergerät selbst getauscht? Ich hatte auch schon Probleme mit dem Motorsteuergerät. 1x ging der Motor überhaupt nicht mehr an, da waren 2 Transistoren kaputt. Das ist wohl mit am häufigsten der Fall. Und ich hatte bei meinem andern M3 einen kondenswasserschaden, das war dann halt Schrott. Ich könnte mir daher vorstellen das bei dir möglicherweise ein Schaden vorliegt der nicht erkannt wurde.
Verwende doch mal ein anderes Motorsteuergerät.
Gib mal bescheid, würde mich interessieren was der Fehler gewesen ist.
Schönen 1. Advent wünsche ich.
Gruß Kai
Grubac, Bielefeld, Sonntag, 27.11.2022, 20:31 (vor 513 Tagen) @ ks90
bei mir geht der Gelegentlich auch nicht an, hat keinen Zündfunken. Klopfe ich am Steuergerät springt er an und läuft viel zu hoch.
Ich habe selbst noch zwei Steuergeräte und die laufen ohne Probleme, nur habe ich keine Lust das auch die durchbrennen und lasse den Wagen kurz laufen und Klemme die Batterie wieder ab.
Also könnte das ateu selbst das Problem haben? Da Drosselklappensteller neu, leerlaufsteller neu, Einspritzdüsen neu, Verkabelung Do was ich gesehen habe, Ok.
tino335i , Sonntag, 27.11.2022, 10:25 (vor 514 Tagen) @ Grubac
Haste eventuell die Stecker für Drosselklappenschalter und Leerlaufsteller vertauscht ? Dann brennt ggf. die Endstufe für den Leerlaufsteller durch.
Stecker für den Leerlaufsteller ist oft grau statt schwarz ausgeführt, aber beim S14 kann ichs nicht mit sicherheit sagen, müsste man die Kabelfarben ansehen. Schaltpläne für S14 findeste ja im Netz.
Grubac, Bielefeld, Sonntag, 27.11.2022, 20:38 (vor 513 Tagen) @ tino335i
Nein das dürfte nicht der Fall sein, aber danke ich gucke trotzdem noch mal nach!
BMWMartin , Russland, Montag, 28.11.2022, 17:59 (vor 512 Tagen) @ Grubac
Na, ich denke schon.
Wenn Du ein anderes Stg. nimmst und die Bude läuft, aber viel zu hohen Leerlauf hat, bekommt er vermutlich kein Signal vom Drosselklappenschalter für "Leerlauf"
Schau' das mal genau nach, in einer der Antworten ist ein Link zum Thema.
TR-Spider, Sonntag, 27.11.2022, 11:00 (vor 514 Tagen) @ Grubac
Könnte der Leerlauf-Steller sein.
Der wird ungesichert aus der DME versorgt.
Ich hatte bei mir da eine Sicherung nachgerüstet, siehe hier:
http://www.m3e30.ch/HP/LLSfuse.htm
ks90, Sonntag, 27.11.2022, 12:10 (vor 514 Tagen) @ TR-Spider
Spiggy , Ruhrgebiet, Sonntag, 27.11.2022, 12:23 (vor 514 Tagen) @ ks90
Habe ich mir auch gedacht, mit einigen abgelichteten Bekannten
Grubac, Bielefeld, Sonntag, 27.11.2022, 20:40 (vor 513 Tagen) @ TR-Spider
Ich hatte den vor kurzem neu ausgetauscht, aber das mit der Sicherung ist ne sehr gute Idee! Danke.
Grubac, Bielefeld, Sonntag, 27.11.2022, 21:21 (vor 513 Tagen) @ TR-Spider
Kann man auch eine Sicherungsbrücke nehmen?
TR-Spider, Montag, 28.11.2022, 08:37 (vor 513 Tagen) @ Grubac
Klar, ich habe die bei mir hinter der Abdeckung Motorwand auf der Beifahrerseite versteckt.
Grubac, Bielefeld, Montag, 28.11.2022, 22:28 (vor 512 Tagen) @ TR-Spider
Super danke für die Info
E30-Driver , Sonntag, 27.11.2022, 16:47 (vor 513 Tagen) @ Grubac
Ein Bekannter von mir hatte ein ähnliches Problem. Ständig Steuergerät kaputt. Bei ihm lag das Problem an einem defekten Einspritzventil (Elektrik). Er hatte allerdings einen M30 Motor im E30.
Grubac, Bielefeld, Sonntag, 27.11.2022, 21:03 (vor 513 Tagen) @ E30-Driver
Einspritzdüsen habe ich alle neu
