Wie ich gelernt habe , brauche ich wohl die S/N auf der Geräterückseite um einen Code zu bekommen.
Kann mir jemand sagen , wie das Radio ausgebaut bekomme ?
Louis
Code für USA Radio
Schwarz, Montag, 03.10.2022, 18:21 (vor 570 Tagen) @ FranzJosef
Code für USA Radio
Schwarz, Montag, 03.10.2022, 18:25 (vor 570 Tagen) @ Schwarz
Diese links und rechts , wohl nachträglich , montierten "Blechklammern" sind normalerweise nicht vorhanden. Darunter sind die klappbaren Teile, darunter wiederrum die Schrauben zum lösen der eigentlichen Befestigung. Hoffe das hilft....
Code für USA Radio
FranzJosef , Montag, 03.10.2022, 22:42 (vor 570 Tagen) @ Schwarz
Hat nicht geholfen ! Die Anleitung bezieht sich doch auf den Einbau , oder ? Ich möchte das Radio ausbauen. Hinter den beiden kleinen Klappen sind zwei Messingplatten mit Löchern. Dort habe ich lange Metallstifte reingesteckt, hat aber nicht geholfen.
Code für USA Radio
Andreas Schneider , Dienstag, 04.10.2022, 07:08 (vor 570 Tagen) @ FranzJosef
könnte aber der richtige Weg sein, nur das falsche Werkzeug.
Versuch dort einen 2mm oder 2,5mm Imbus.
Code für USA Radio
Schwarz, Dienstag, 04.10.2022, 14:36 (vor 569 Tagen) @ Andreas Schneider
Genau , auf alle Fälle "schraubar " , zumindest bei der Originalradiobefestigung
Code für USA Radio
FranzJosef , Montag, 03.10.2022, 22:54 (vor 570 Tagen) @ Schwarz
ich hab bei youtube was gefunden. Ich werden es morgen wieder versuchen.
Danke erstmal.
Louis
Code für USA Radio
FranzJosef , Mittwoch, 05.10.2022, 13:21 (vor 569 Tagen) @ FranzJosef
ich habe das Radio rausbekommen. Es gibt einen Zettel auf dem Gehäuse mit einem 5-stellingen PIN.
Wie gebe ich jetzt am Gerät die Nummer ein ?
Code für USA Radio
Schwarz, Mittwoch, 05.10.2022, 13:34 (vor 569 Tagen) @ FranzJosef
Code für USA Radio
Oliver202, Mittwoch, 05.10.2022, 13:40 (vor 569 Tagen) @ FranzJosef
Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass keine der 5 Ziffern größer als 6 ist. Drücke einfach in der Reighenfolge der PIN die entsprechende Taste( 1-6). Vorraussetzung ist jedoch, dass das Radio eingeschaltet ist und der Text "Code" im Display angezeigt wird.
Fertig.
Oliver
Code für USA Radio
FranzJosef , Mittwoch, 05.10.2022, 18:21 (vor 568 Tagen) @ Oliver202
Nicht fertig ! Ich dachte auch , daß das so einfach ist. Das Display nimmt keine Eingabe an. Kann es sein das jemand 3x den falschen code eingegeben hat und das Gerät nun gesperrt ist ?
Code für USA Radio
Thomas320 , Mittwoch, 05.10.2022, 19:56 (vor 568 Tagen) @ FranzJosef
Klemme das Radio wieder an, schalte es auf Klemme R mal ein und warte mal eine halbe Stunde, kann sein dass du dann wieder einen Code eingeben kannst.
Code für USA Radio
FranzJosef , Mittwoch, 05.10.2022, 20:16 (vor 568 Tagen) @ Thomas320
Ich hatte es nicht entkabelt. Also alle Stecker ab , und was ist Klemme R ? ( Sorry Laie )
Code für USA Radio
Thomas320 , Mittwoch, 05.10.2022, 20:27 (vor 568 Tagen) @ FranzJosef
1. STUFE vom Zündschloss, Radio einschalten und einfach mal eine halbe oder bis zu einer Stunde warten.
