Hauptlagerdeckel
SirFirekahn, Sonntag, 14.08.2022, 20:55 (vor 632 Tagen)
Servus!
Ich habe meine Kurbelwelle nun eingebaut und sie dreht nicht absolut sauber.
Natürlich hatte ich die Reihenfolge markiert aber dann, clever wie ich bin den Motor anders herum beim Einbau stehen gehabt. Okay also 1->7 2->6 3->5 tauschen. Sollte machbar sein.
Jetzt ist mir aber die Frage gekommen, ob man die Deckel 180* verkehrt montieren kann und wenn ja, wie herum richtig ist? Gibt es eine Einbautichtung und wenn ja, wie ist diese markiert?
Hauptlagerdeckel
esgey, Sonntag, 14.08.2022, 21:20 (vor 632 Tagen) @ SirFirekahn
Schau mal hier beim Frank, ob Du helfende Hinweise für Dich entdecken kannst.
http://uvbirke.cyon.site/e30-blog/?p=1611
Hauptlagerdeckel
juergen elsner , Montag, 15.08.2022, 08:14 (vor 631 Tagen) @ SirFirekahn
bearbeitet von juergen elsner, Montag, 15.08.2022, 08:21
sicher kann man die verdreht einbauen aber ob sich die Welle dann noch dreht ist fraglich?
Die richtige Einbaulage kann man an den Rastnasen der Lagerschalen erkennen.
Oft sieht man den Abdruck noch auf der Blockseite, wenn da nicht mechanisch gereinigt wurde.
PS: Die Lagerdeckel sind von 1-7 durchnummeriert (eingeschlagen/eingegossen).
Da ist eine Markierung nicht notwendig.
Hauptlagerdeckel
Manger87, Montag, 15.08.2022, 08:17 (vor 631 Tagen) @ SirFirekahn
Die Hauptlagerdeckel sollten bei dem Reihensechszylinder von 1-7 durchnummeriert sein. Einbaurichtung kannst Du ganz einfach feststellen:
Die Arretiernasen an den Lagerschalen müssen auf ein und der selben Seite liegen. Im Motorblock vorgegeben, die Hauptlagerdeckel dann wie oben beschrieben montieren.
Markus
Hauptlagerdeckel
SirFirekahn, Montag, 15.08.2022, 08:40 (vor 631 Tagen) @ Manger87
Das sind exakt die Antworten, die ich gesucht habe :). Die Zahlen waren einfach schlecht erkennbar!
Danke euch Dreien :)
Zudem scheint eine Pleuelschraube krumm zu sein . Hat beim Einbau dafür gesorgt, dass eine Pleuellagerschale direkt kaputt ist. Hat sich gedreht und in die Kante gearbeitet.
Also alles für den Kolben neu, keine Experimente.
Frage: Bei den original BMW Pleuellagern kommt Rot nach oben, Blau nach unten?
Hauptlagerdeckel
msw68, Montag, 15.08.2022, 09:31 (vor 631 Tagen) @ SirFirekahn
Die Farben sind für das "Feintuning".
Entweder alles in Rot oder alles in Blau.
Gleiches gilt auch für die Kurbelwellenlager
Siehe Bilder
Hauptlagerdeckel
juergen elsner , Montag, 15.08.2022, 09:36 (vor 631 Tagen) @ SirFirekahn
die Pleuellager gibt es doch nur noch in gelb.
Wenn ich mich recht erinnere sind da bei der Farbe auch nur Unterschiede von 1/2-hunderstel Millimeter.
Farbliche Unterschiede kenne ich nur bei den Hauptlagern.
Hauptlagerdeckel
msw68, Montag, 15.08.2022, 10:05 (vor 631 Tagen) @ juergen elsner
Moin, sie gibt es noch.
Aber macht wohl kaum noch jemand. Ich habe bei meiner letzten Revision auch auf Zubehörware zurückgegriffen.
Hauptlagerdeckel
SirFirekahn, Montag, 15.08.2022, 11:13 (vor 631 Tagen) @ SirFirekahn
bearbeitet von SirFirekahn, Montag, 15.08.2022, 11:26
So, die Hauptlager sind wieder in der richtigen Reihenfolge. Drehmoment habe ich 60NM lt CD bzw 58-63 lt der Tabelle auf E34.de gefunden. Aber gibt es eine Reihenfolge? Von 4 nach Außen?
Wegen der Pleuellager: naja ich brauche nur 2 Stck. Da einen ganzen Glycosatz kaufen macht wenig Sinn, oder hat jemand noch zwei und zwei Pleuelschrauben liegen?
Ah gerade gesehen, laut ETK ist blau oben, rot unten :)
Hauptlagerdeckel
msw68, Montag, 15.08.2022, 11:38 (vor 631 Tagen) @ SirFirekahn
Das Bild im TK täuscht. Es werden immer nur gleiche Farben verbaut. Rot und Blau sind unterschiedlich dick.
Hauptlagerdeckel
esgey, Montag, 15.08.2022, 19:36 (vor 631 Tagen) @ SirFirekahn
Himmel oben, weil blau.
Hölle unten, rot...
So kannte ich das bis jetzt.
Bin aber noch nie in den Genuß gekommen, unterschiedlich farbige Lager zu verbauen.
Hauptlagerdeckel
SirFirekahn, Montag, 15.08.2022, 22:08 (vor 631 Tagen) @ esgey
Könnte hier bitte mal jemand Klarheit schaffen?
Ich hab jetzt von "nur gleich" über "Himmel-Hölle" bis "ich spar mir den Tinneff und mach Zubehör rein" hier gelesen
Hauptlagerdeckel
msw68, Dienstag, 16.08.2022, 07:47 (vor 630 Tagen) @ SirFirekahn
Warum soll BMW bei den Hauptlagern in gelb/grün/weiß für das "feintuning" unterscheiden und bei den Pleuellagern nicht.
Ihr könnt ja mal die Dicken der blauen und roten Schalen messen. Vielleicht kommt Ihr dann selber drauf.
Hauptlagerdeckel
SirFirekahn, Dienstag, 16.08.2022, 08:22 (vor 630 Tagen) @ msw68
Ich meine die Pleuellager, Hauptlager sind alle okay :)
Also ich setze jetzt auf oben Blau unten Rot!?
Sorry, ist mein erster Motor. Alles so spannend
Hauptlagerdeckel
dirk_335i , Seeheim-Jugenheim, Mittwoch, 17.08.2022, 20:40 (vor 629 Tagen) @ SirFirekahn
als Standartersatz kannst du wie erwähnt blau oben (Himmel) und rot unten (Hölle) verbauen.
Beim S50 ist es so auch im TIS vorgegeben.
Noch genauer wirds, wenn du mit der plastigage ausmisst und die Lagerschalen entsprechend aussuchst
Hauptlagerdeckel
armin , Raum Köln, Donnerstag, 18.08.2022, 22:43 (vor 628 Tagen) @ SirFirekahn
Blau oben,Rot unten.
www.gtas.de
