M20B25 dreht bis 1800
Fuchs-Ja, Dienstag, 26.07.2022, 21:12 (vor 634 Tagen)
Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bei meinen 325i (scharfe Nocke) tritt folgender Fehler sporadisch (Tendenz bei langen Leerlauf ) auf:
Der Motor dreht egal in welchen Gang bis ca. 1800u/min wenn ich darüber komme ist es wie wenn ich den Schlüssel abziehe. Nun aber das komische: wenn ich in 5gang 1800u/min ca 80kmh in den zweiten schalte das er zwangsläufig bis 5000 dreht läuft er wieder normal und dass auch wieder dauerhaft (dies klappt aber auch nicht immer)
Danke im Voraus
andi2,9 , Mittwoch, 27.07.2022, 22:26 (vor 633 Tagen) @ Fuchs-Ja
Wurde was umgebaut?
Nockenwelle, Steuergerät, kompletter Motor?
Es handelt sich um einen M20B25 Kat, NFL Motor?
Oli* , Donnerstag, 28.07.2022, 11:00 (vor 632 Tagen) @ Fuchs-Ja
Klingt erst einmal sehr nach Problemen mit dem LMM.
Das der hängt, Poti futsch, oder Kabelverbindung schlecht, oder so etwas.
andi2,9 , Donnerstag, 28.07.2022, 17:10 (vor 632 Tagen) @ Oli*
Zur Verständnis.
Es war ein 320i, wo ein serienmäßigen 325i-Kat Motor, welchen du auch gefahren hast, eingebaut.
Jetzt hast du eine Sportnockenwelle eingebaut?
Welche Nockenwelle hast du verbaut?
272° / 284°-272° / 288° / 304°
Wurde das Kennfeld angepasst?
Fuchs-Ja, Donnerstag, 28.07.2022, 19:49 (vor 632 Tagen) @ andi2,9
Das Auto fährt seit längeren mit dem Setup. Heute bin ich 50 km gefahren habe ihn lange im Stand laufen lassen und es kam der Fehler nicht. An anderen Tagen fahr ich los und nach 200meter kommt der Fehler.
juergen elsner , Donnerstag, 28.07.2022, 20:19 (vor 632 Tagen) @ Fuchs-Ja
hier mal die Antwort eines Mechanikers!
Das hört sich schwer nach einer kalten Lötstelle (möglicherweise im Steuergerät) an.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Da würde ich mal ansetzen.
Fuchs-Ja, Donnerstag, 28.07.2022, 20:24 (vor 632 Tagen) @ juergen elsner
Du meinst im motorsteuergerät? Oder in einen poti?
HarryE30, Donnerstag, 28.07.2022, 20:19 (vor 632 Tagen) @ Fuchs-Ja
Gebrochene Ventilfeder?
Beim M40 hatte ich das mal, aber der hat auch zwei Federn je Ventil.
Fuchs-Ja, Donnerstag, 28.07.2022, 20:25 (vor 632 Tagen) @ HarryE30
Wie kann eine gebrochene ventilfeder sporadisch sein ?;)
andi2,9 , Donnerstag, 28.07.2022, 20:36 (vor 632 Tagen) @ Fuchs-Ja
Wenn ich das so lese, doch einmal ein baugleiches Steuergerät probieren.
dirk_335i , Seeheim-Jugenheim, Freitag, 29.07.2022, 08:15 (vor 631 Tagen) @ andi2,9
ja anderes Steuergerät versuchen.
Das Einzige was mir noch einfällt, was wäre wenn der Potischalter für den Leerlauf nicht aufmacht und man Gas gibt? Hat der 325 einen Endschalter am Poti, kenns nur noch von meinem 335. Den hatte ich anfangs falschrum eingebut, da hat der Motor auch gesponnen.
andi2,9 , Freitag, 29.07.2022, 09:13 (vor 631 Tagen) @ Fuchs-Ja
Ein Steuergerät kann ich dir leihen.
HarryE30, Freitag, 29.07.2022, 11:37 (vor 631 Tagen) @ Fuchs-Ja
Naja, das geht nur bei doppelten Ventilfedern. Wenn eine gebrochen ist, wird das Ventil mit weniger Kraft geschlossen. Und bei höherer Drehzahl schafft die eine verbliebene Feder es einfach nicht mehr schnell genug das Ventil zu schließen. Hatte beim M40 3 gebrochene Federn (Schrick Nocke mit größeren Hub wird wohl schuld gewesen sein). Beim ersten mal habe ich lange gesucht. Danach kannte ich das Verhalten.
Aber ich kenne den M20 nicht wirklich. Hat wohl nur eine Ventilfeder pro Ventil uns somit ist die Idee Quatsch...
jojo10 , Freitag, 29.07.2022, 13:54 (vor 631 Tagen) @ HarryE30
Ist der Gaszug eingehängt oder klemmt der vielleicht?
Sorry musste meinen Senf auch dazu geben.......
Jürgen
msw68, Montag, 01.08.2022, 19:24 (vor 628 Tagen) @ HarryE30
Der M20 hat auch 2 Ventilfedern. Daher vielleicht doch nicht Quatsch.
