325ix ABS funktioniert nicht, Fehlersuche
Abfalterer92, Mittwoch, 20.07.2022, 18:02 (vor 639 Tagen)
Wollte fragen was sein könnte das das ABS nicht mehr funktioniert, auto stand seit fast 10 jahren stil und alles funktioniert jetzt auser dem ABS. Es leuchtet auf und geht nicht, hättet ihr tipps wo ich als erstes auf fehlersuche gehe? Habe noch einen 325i wo ich die teile rüberbauen lönnte zu kontrolieren, wäre über jeden tipp froh
Spiggy , Ruhrgebiet, Mittwoch, 20.07.2022, 18:46 (vor 639 Tagen) @ Abfalterer92
bearbeitet von Spiggy, Mittwoch, 20.07.2022, 19:01
Schau mal im Fußraum hinter der Verkleidung im Bereich der Lenksäule dort gibt es ein Relais, oft noch mit Alu Gehäuse und doppelt so hoch wie ein normales Relais.
Dies Relais hat eine Sicherung unter dem Gehäusedeckel (siehe Bild) wenn die defekt ist
kann man dort von einer Litze ein einzelnes Äderchen einlöten , werden einige zwar als Pfusch bezeichnen hält bei mir aber schon seit über 20 Jahren
.....eine Möglichkeit
Abfalterer92, Donnerstag, 28.07.2022, 14:35 (vor 631 Tagen) @ Spiggy
So, teil ausgebaut, genau wie beschrieben ist das drähtchen abgebrochen, grade zusammengelötet und jetzt fuktioniert alles wieder,
Danke für den tipp, habe lange nach den fehler gesucht
ChrisAS , Köln, Dienstag, 26.07.2022, 15:14 (vor 633 Tagen) @ Abfalterer92
Klassiker beim ABS ist, wenn die Geber an den Achsen korrodiert, beschädigt oder verdreckt sind, dann geht die Lampe beim Fahren an. Beschädige Sensoren sind beim E30 seltener als bei nachfolgenden Baureihen, aber auch denkbar. Führt aber idR erst nach dem Losfahren zum Fehler.
Wenn die Lampe nach dem Start garnicht erst ausgeht ist das o.g. nicht das Problem. Meist deutet das auf eine fehlende Spannungsversorgung des ABS hin. Das ist da sehr empfindlich. Wenn es also nicht das Relais (wie von Spiggy beschrieben) ist, dann einfach mal alle Masseverbindungen prüfen. Und da das ABS beim 325ix soweit ich weiß auch in Motorkabelbaum eingeflochten ist insbesondere die am Motor.
