Pin 9 Drehzahlsignal was verarbeitet das KI
Hallo
Kann mir jemand bitte sagen welches Signal bei Pin 9 schwarzes Kabel Drehzahl anliegt? Ist es ein 5V Rechteck? 12V Rechteck? oder Impuls/Frequenz??
Leider komm ich nicht mehr weiter und hoff hier kann mir jemand helfen....
Hab einen Stackdisplay ST 8916 eingebaut nur leider zeigt der Drehzahlmesser nichts an. Serien Drehzahlmesser hat einwandfrei funktioniert. Jetzt vermute ich mal das der Drehzahlmesser von Stack das Signal nicht verarbeitet aber dazu müßte ich wissen welches der E30 hat.
Was ich noch dazu sagen muß es ist ein S54B32 Motor verbaut aber der Seriendrehzahlmesser hat einwandfrei mit Pin 9 funktioniert also müßte es das gleiche Signal wie vom E30 sein weil ja sonst der Seriendrehzahlmesser auch nichts angezeigt hätte.....
Würde mich freuen wenn mir jemand von euch weiter helfen könnte....
Die Forensuche sagt dazu:
12V Rechtecksignal was mit steigender Drehzahl die Frequenz ändert.
Danke Martin für die Antwort
Ich hab leider ewig gesucht aber nichts gefunden...sorry
jetzt wäre noch gut zu wissen wie viel KHz das Signal hat weil das Display kann bis max. 3KHz
Bei 6000Umin: 100 U/s x 6 Zündungen = 600Hz
vermutlich nur die Hälfte wegen 4 Takter.
also 3kHz sollte reichen.
Danke Tino
Ja dann sollte es eigentlich von der Frequenz hinhauen.......Signal darf ein 5V oder 12V sein nur warum bewegt sich dann der Zeiger nicht
das Signal sollte 12V Rechteck sein und max 400 Hz haben.
Schaltungstechnisch könnte es sein, dass hier das Steuergerät zwar die richtige Frequenz
erzeugt, aber die Leitung aktiv gegen Masse schaltet.
Es fehlt dann der Pull-up Widerstand gegen 12V.
Ich hab noch nicht wieder alles aufgebaut um zu messen, was ein
E30 Kombi hier konkret auf die Leitung legt.
Ich würde versuchen, die Leitung mit und ohne Drehzahl zu messen (DC Messung).
Wenn hier nie mehr als 1 Volt zu sehen ist, ein Pull-up mit 1k Ohm gegen 12V anlegen.
