Motor Probleme S14
E30Austria, Samstag, 15.01.2022, 11:58 (vor 1270 Tagen)
Hallo zusammen.
Habe meinen M3 jetzt so gut wie zusammen nur habe ich jetzt dass Problem dass der Motor bei gleichmäßigen Zug am Gasseil ständig eine schwankende Drehzahl hat. Im Leerlauf läuft er einwandfrei nur sobald man ihm ein wenig Gas gibt stirbt er fast ab und die Drehzahl schwankt. Er geht auch nicht mehr über ca 2000-3000 u/min. Er springt perfekt an aber leider geht der Drehzahlmesser nicht mehr und der Boardcomputer hat sich auch verabschiedet. Ich habe bereits die Düsen komplett reinigen lassen, neue Kerzen, neues Zündgeschirr, das Motorsteuergerät ist komplett überholt worden, Temp. Sensor ist neu, LMM funktioniert da der Motor a stirbt wenn man ihn a steckt. Jetzt weiss ich echt nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir jemand helfen. Kann es sein dass der Drehzahl sensor defekt ist? Der Impulsgeber funktioniert da der Motor nicht anspringt wenn er abgesteckt ist. Vielen Dank
Motor Probleme S14
andi2,9 @, Sonntag, 16.01.2022, 09:17 (vor 1269 Tagen) @ E30Austria
Drosselklappenschalter funktioniert und ist richtig eingestellt?
Drosselklappen sind synchronisiert?
Motor Probleme S14
E30Austria, Sonntag, 16.01.2022, 09:26 (vor 1269 Tagen) @ andi2,9
Hallo Andi. Ja Drosselklappenpoti funktioniert ( klackt bzw ist neu gekommen beim zusammenbauen als Sicherheit) Drosselklappen wurden auch damals (vor ca. 3-4Jahren) synchronisiert.
Hab vergessen zu erwähnen dass der Motor vor dem Ausbau perfekt funktionierte. Wurde dann wieder eingebaut aber nicht fertig gemacht. Den Rest habe ich dann gemacht.
Motor Probleme S14
andi2,9 @, Sonntag, 16.01.2022, 09:31 (vor 1269 Tagen) @ E30Austria
Woher kommst du?
Motor Probleme S14
E30Austria, Sonntag, 16.01.2022, 09:34 (vor 1269 Tagen) @ andi2,9
Bin aus Salzburg.
Motor Probleme S14
andi2,9 @, Sonntag, 16.01.2022, 09:39 (vor 1269 Tagen) @ E30Austria
bin aus Oberösterreich.
Kannst mich auch gerne anrufen.
066475072806
Motor Probleme S14
E30Austria, Sonntag, 16.01.2022, 09:46 (vor 1269 Tagen) @ andi2,9
Ja des wäre super. Vielen Dank Andi. Ich melde mich nächste Woche sobald i wieder zuhause bin. Danke für die Hilfe. Mfg Toni
[x]
