Diebstahlwarnanlage ohne Warnton
PeterAausM, Mühlhausen, Freitag, 07.01.2022, 09:51 (vor 833 Tagen)
Hallo E30 Fans!
Ich habe an meinem Schätzchen (VFL) die original Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre und dem 2. Schloß an der Fahrertür (siehe Foto) verbaut. Diese funktioniert auch soweit, allerdings hupt sie nicht.
Es gibt ja dafür im Motorraum eine extra Hupe, da sind die Kabel dran.
Wenn ich bei aktivierter Sperre die Tür öffne, höre ich auch ein Relais rhythmisch klicken, aber es hupt eben nicht.
Alles andere top, mit Warnleuchten bei Aktivierung, Wegfahrsperre funktioniert auch - also Anlasser dreht, aber er springt nicht an.
Hat da von Euch jemand Erfahrungen? Wo sitzt sie Steuereinheit? Dann könnte ich dort mal schauen, ob evtl. ein Kabel abgeklemmt ist...
Danke im Voraus und viele Grüße
Peter
charlie183 @, Karlsruhe, Freitag, 07.01.2022, 13:12 (vor 833 Tagen) @ PeterAausM
Hi
versuch doch vorab mal die Hupe zu testen einfach 12V anlegen evtl ist die auch defekt
PeterAausM, Mühlhausen, Mittwoch, 18.05.2022, 11:39 (vor 702 Tagen) @ charlie183
Hallo Charlie, es hat lange gedauert, hatte zwischenzeitlich ein paar andere "Sorgen". Aber es war die Hupe.
Danke und vielleicht bis bald
Peter
JohnnyS50 @, Freitag, 07.01.2022, 13:53 (vor 833 Tagen) @ PeterAausM
das Steuergerät sitzt unterm Lenkrad links, hinter dem ABS Steuergerät.
Johnny
brosem3, Freitag, 07.01.2022, 15:51 (vor 833 Tagen) @ JohnnyS50
Steuergeräte hab ich noch bestimmt 10 da fals das benötigt wird
mfg
PeterAausM, Mühlhausen, Mittwoch, 18.05.2022, 11:40 (vor 702 Tagen) @ brosem3
Hallo Brosem, es hat lange gedauert, hatte zwischenzeitlich ein paar andere "Sorgen". Aber es war die Hupe.
Peter
PeterAausM, Mühlhausen, Mittwoch, 18.05.2022, 11:39 (vor 702 Tagen) @ JohnnyS50
Hallo Johnny, es hat lange gedauert, hatte zwischenzeitlich ein paar andere "Sorgen". Aber es war die Hupe.
Peter
cabtouri68 @, Koblenz, Freitag, 07.01.2022, 20:03 (vor 833 Tagen) @ PeterAausM
Hallo E30 Fans!
Peter
Was für Foto?
PeterAausM, Mühlhausen, Mittwoch, 18.05.2022, 11:43 (vor 702 Tagen) @ cabtouri68
Hallo, es hat lange gedauert, hatte zwischenzeitlich ein paar andere "Sorgen". Aber es war die Hupe.
Peter
Hier noch das Bild aus der Beschreibung der möglichen Mehrausstattung: [image]
m332 @, 46348 Raesfeld, Freitag, 07.01.2022, 23:24 (vor 832 Tagen) @ PeterAausM
bearbeitet von m332, Freitag, 07.01.2022, 23:31
mir ist das aufgefallen, als ich das Auto geöffnet habe und es nicht angesprungen ist. Bis mir nach mehrmaligen Startversuchen eingefallen ist, das ich ja die Alarmanlage eingeschaltet hatte. Nachdem ich die Anlage wieder entschärft hatte, sprang das Auto wieder an.
Kurz gesagt: bei unserem Auto war das Signalhorn total verrottet.
Schöne Grüße Marco
PeterAausM, Mühlhausen, Mittwoch, 18.05.2022, 11:40 (vor 702 Tagen) @ m332
Hallo Marco, es hat lange gedauert, hatte zwischenzeitlich ein paar andere "Sorgen". Aber es war die Hupe.
Peter
