ABS Kabelbaum
SirFirekahn, Dienstag, 04.01.2022, 14:51 (vor 865 Tagen)
Servus! Ich habe gerade meinen ABS Kabelbaum zwecks Nachrüstung geeinigt und durchgeprüft.
Ich habe alles verstanden bis auf die drei Stecker in Farben der Grande Nation. Wo gehören die denn hin? In der ABS Anleitung hier finde ich nur ein Überspannungsrelais, aber das scheint es ja nicht zu sein?
ABS Kabelbaum
schumi @, Dienstag, 04.01.2022, 15:26 (vor 865 Tagen) @ SirFirekahn
Ich würde meinen, die gehören in den SA Stecker unter dem Lenkrad. Für mich sieht das so aus, dass die Stecker an der Stelle nur mit einem losen Stück des Gewebebandes drangewickelt wurden.
Das Überspannungsschutzrelais sitzt direkt am Steuergerät.
ABS Kabelbaum
charlie183 @, Karlsruhe, Dienstag, 04.01.2022, 15:28 (vor 865 Tagen) @ SirFirekahn
Hi
das schaut nach den Steckern aus die in den SA Stecker im Innenraum eingesteckt werden
Gruss Sven
ABS Kabelbaum
SirFirekahn, Dienstag, 04.01.2022, 17:23 (vor 865 Tagen) @ SirFirekahn
Super, danke euch Beiden!
ABS Kabelbaum
jojo10 @, Mittwoch, 05.01.2022, 17:21 (vor 864 Tagen) @ SirFirekahn
Hier einmal der SA -Stecker, Auf 9 - 10 und 11 kommen die Stecker vom ABS rein.
Dann bleibt noch ein Rot/Gelbes Kabel über, dieses kommt in die 1 . Gegebenenfalls ist der belegt und es ist ein loser Stecker da wo es rein kommt, auch mit der Kabelfarbe Rot/Gelb natürlich.
Jürgen
ABS Kabelbaum
SirFirekahn, Freitag, 07.01.2022, 12:11 (vor 862 Tagen) @ jojo10
Super, genau was ich brauchte! Danke Dir!
Jetzt noch eine weitere Frage:
Wo und wie habt ihr den Stecker vom Hydroaggregat durchgeleitet? Mir kommt der recht massiv für die Durchführungen hinter der Kupplung vor?
Ich hätte es mal bei der eins vermutet, wo bisher nur die elektrische Leuchtweitenregulierung durchgeht?[image]
ABS Kabelbaum
jojo10 @, Freitag, 07.01.2022, 15:06 (vor 862 Tagen) @ SirFirekahn
Den Stecker kann man auch einfach auseinander nehmen, die Kontakte sind verlötet und können,
wenn du den Deckel auf machst entnommen werden. Farben vorher aufschreiben und los geht es.
Müsste doch eine Durchführung am Kabel dran sein.....:-D
Jürgen
