BBS RS 061/022 M3
m3.andy, Montag, 03.01.2022, 17:24 (vor 870 Tagen)
Servus zusammen!
Ich bin immer wieder am Überlegen mir die BBS RS 061/022 zu holen. Müssen für diese Felgen die vorderen Kotflügel auf jeden Fall gebördelt werden oder könnte es auch ohne Karosseriearbeiten gehen? Laut Gutachten muss die Kante angelegt werden, dies könnte jedoch bei Fahrzeugen entfallen bei denen die 225/45-16er Reifen ab Werk eingetragen sind, was bei meinem 87er nicht der Fall ist. Die asymmetrischen Querlenkerlager habe ich verbaut. Das Fahrwerk ist aktuell original.
Gruß Andy
BBS RS 061/022 M3
Sebastian///M3 @, Dienstag, 04.01.2022, 08:04 (vor 870 Tagen) @ m3.andy
Wenn werksseitig die 225/45er montiert waren, sind die Unterschiede die exzentrischen Querlenkerlager und die Seitenschweller, welche dann im vorderen Bereich etwas mehr Platz bieten. Ob gebördelt werden muss, hängt von vielen Faktoren ab...Tiefe des Fahrwerks - Bereifung -ET der Felge und so weiter...
BBS RS 061/022 M3
m3.andy, Dienstag, 04.01.2022, 15:15 (vor 869 Tagen) @ Sebastian///M3
Das Fahrwerk soll vorerst serie bleiben (auch wenn es tiefer natürlich besser aussehen würde). Die Bereifung sollte so sein wie im Gutachten, 225/45-16. Die Felgen haben die Größe 8x16 Et20. Vielleicht hat ja jemand diese Kombination verbaut und kann mir sagen ob definitiv was gemacht werden muss. Da ich zwei neue originale Kotflügel verbaut habe möchte ich auf keinen Fall Bördeln usw. Falls es sein muss hätte sich die Sache erledigt :-D
BBS RS 061/022 M3
Horstl ⌂ @, Mittwoch, 05.01.2022, 12:28 (vor 869 Tagen) @ m3.andy
bearbeitet von Horstl, Mittwoch, 05.01.2022, 12:32
habe diese Kombination auf meinem M3 - 8x16 ET20 und 9x16 ET24 (+5mm Spurplatte hinten) mit 225/45/16
Vorne exzentrische QL Lager, hinten Radlauf umgelegt (vom Vorbesitzer):
Mehr davon hier.
mfg
Horst
BBS RS 061/022 M3
m3.andy, Mittwoch, 05.01.2022, 14:32 (vor 868 Tagen) @ Horstl
Hallo Horst,
Das sieht ja super aus, genauso stelle ich mir das vor! :-)
Meine hinteren Radläufe sind auch vom Vorbesitzer angelegt, daher sollte das kein Problem sein. Vorne ist bei dir also alles original? Kotflügel, Radhausschale?
Hast du auch das Serienfahrwerk verbaut? Auf dem Bild sieht er dezent tiefer aus.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Info und das Bild!
Gruß Andy
BBS RS 061/022 M3
Horstl ⌂ @, Mittwoch, 05.01.2022, 18:38 (vor 868 Tagen) @ m3.andy
Hallo Andy
bei mir ist vorne alles original - nichts gezogen oder abgeändert.
Fahrwerk ist "fast" original - Habe nach dem Kauf gleich die verbauten Tieferlegungsfedern gegen vorhandene VFL M-Technik Federn getauscht und die org. M3 Federn erst später bekommen (und noch nicht eingebaut).
Kann nicht sagen ob er jetzt tiefer ist als mit org. Federn, Bodenfreiheit an der tiefsten Stelle (Längsträger / Achsträger) ist ca. 10+cm.
mfg
Horst
BBS RS 061/022 M3
m3.andy, Mittwoch, 05.01.2022, 21:17 (vor 868 Tagen) @ Horstl
Hallo Horst,
Das hört sich doch super an. Jetzt kann ich glaub ich der Versuchung nicht mehr widerstehen..
Nochmal herzlichen Dank für die ausführlichen Infos!
Gruß Andy
