Kombi Akku
E30 Ivan, Dienstag, 28.12.2021, 11:07 (vor 876 Tagen)
Hallo liebe E30 Freunde,
Mein DZM ,Temperaturanstiege und der kleine Bordcomputer haben angefangen zu spinnen .
Habe gelesen, dass die Akkus schuld sein sollen.
Da ich keine Ahnung vom löten habe, frage ich mich, ob man es ohne zu löten wieder hinbekommt.
Z.B. gibts ein Ersatzteil?
Habe was aus USA gefunden aber für 250€ viel zu teuer!
Danke für eure Antworten!
Kombi Akku
Andreas Schneider @, Dienstag, 28.12.2021, 15:45 (vor 876 Tagen) @ E30 Ivan
bearbeitet von Andreas Schneider, Dienstag, 28.12.2021, 15:49
Hallo Ivan,
es gibt 2 wesentliche Typen der Kombis (und damit der Platinen).
Die mit 1 roten LED und die mit 3 roten LED in der Si-Anzeige.
Die allermeisten der älteren (=3 rote LED) haben Akkus und genau diese Akkus laufen irgendwann aus. Wenn die Platine dann einen Säureschaden hat, bedeutet das in aller Regel: ersetzen.
Die späteren haben meistens schon die weissen Lithium Batterien.
Hier gibt es kaum Säureschäden, eher defekte Kondensatoren.
Um Dein Problem zu beheben hast Du folgende Möglichkeiten:
- anderes Kombi kaufen und einbauen
Damit hast Du meistens das Problem, dass Du den Zustand vom gekauften Kombi nicht kennst.
Es gibt nur sehr selten Kombis die vollständig überholt sind und wenn, dann entsprechend teuer.
- Kombi überholen lassen
Dann weisst Du genau was defekt war und was gemacht wurde; Problem: ähnlich teuer wie von Dir schon genannt
- selbst überholen
Klappt nur dann, wenn Du Dich auskennst und löten kannst.
Prüfen und nochmal nachlöten bedeutet jedesmal: ans Auto einbauen, testen, ausbauen....
- das richtige Ersatzteil finden (billiger versteht sich)
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering; zumal Du selbst nicht weisst WAS genau das Problem ist.
Funktionierende Ersatzplatinen für E30, speziell die früheren sind ausgesprochen selten geworden.
Es gibt zwar viele Kombis die noch irgendwo liegen: aber da sind die Platinen alle in unbekanntem
(und damit fragwürdigem) Zustand
Unterm Strich: ohne eine konkrete Angabe was am Kombi wirklich defekt ist,
bist Du nur am raten, probieren und Geld ausgeben.
Eine Lösung zu finden wie "ich zahl 50 Euro und es funktioniert" kann Dir niemand seriös anbieten.
Kombi Akku
E30 Ivan, Dienstag, 28.12.2021, 16:07 (vor 876 Tagen) @ Andreas Schneider
Vielen Dank Andi,
Ich werde dann erstmal das Ding auseinandernehmen und die Batterien prüfen.
Hoffentlich bin danach einwenig schlauer…
