M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 11:11 (vor 1780 Tagen)
Hi, ich weiß, dass es hier eigentlich ums falsche Fahrzeug geht, aber da die Technik ähnlich ist und der Umbau bei E30 deutlich gängiger ist, hoffe ich hier auf Hilfe.
Ausgangsbasis: 1988er E34 520i M20 und M52B28 aus 94er E36 328i
Problem: Umbau fertig, Motor startet aber nicht. Anlasser dreht, Benzinpumpe läuft und hat Druck, Zündfunken vorhanden.
EWS2 wurde fachgerecht aus DME auscodiert, Einspritzventile wurden von Fachbetrieb überprüft und überholt.
An den Einspritzventile liegt auf beiden Pins 12V gegen Masse an. Ob sie wirklich angetaktet werden, kann ich aufgrund mangelndem Tester/Oszilloskop nicht prüfen, aufgrund der Problematik gehe ich aber nicht davon aus.
Am X20 Stecker habe ich einen Adapter von ebay aus Portugal verbaut um von 20 auf 25 Pins zu kommen. Der Adapter ist eigentlich für einen M50-Umbau in einem E30 gedachtet, der Verkäufer versicherte mir allerdings, dass der Adapter für mein Belangen auch der Richtige sei. Ob das stimmt steht natürlich in den Sternen. Ich habe allerdings auch keine einzige Steckerbelegung vom X20 in E34 gefunden. Und niemand konnte mir bisher bestätigen, dass die Belegung am E30 und E34 gleich ist.
Jetzt seid ihr gefragt, ich bin mit meinem Latein am Ende und der Umbau dauert nur schon fast ein ganzes Jahr...
Mit freundlichen Grüßen,
Luca
M52B28 im E34
charlie183 @, Karlsruhe, Donnerstag, 02.12.2021, 14:58 (vor 1780 Tagen) @ E34Luca
Hi
hast du den klassiker Fehler schon überprüft
Sprit vor und Rücklauf geprüft ? sind die richtig angeschlossen?
Gruss Sven
M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 16:55 (vor 1780 Tagen) @ charlie183
ja, das hab ich bestimmt schon 10 mal durchgetauscht um sicher zu gehen. Bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Vorlauf der Anschluss am Druckregler ist.
M52B28 im E34
nordschleifentouring @, Nordhessen, Donnerstag, 02.12.2021, 17:19 (vor 1780 Tagen) @ E34Luca
An dem Anschluss auf der Seite mit Druckregler kommt der Sprit wieder aus der Einspritzleiste raus, also zum Tank.
M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 17:29 (vor 1780 Tagen) @ nordschleifentouring
Sicher? Das ist ja der untere Anschluss, wo der Druckregler sitzt und es danach direkt auf die Rail geht. Ich war fest überzeugt, dass der andere Anschluss, also mit dem langen Röhrchen parallel zur Rail der Rücklauf ist.
Und selbst wenn es so ist, hab ich das bestimmt schon 5 Mal durchgetauscht
M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 17:45 (vor 1780 Tagen) @ nordschleifentouring
Hier einmal ein Bild von meiner Einspritzleiste und wie ich es angeschlossen habe.[image]
M52B28 im E34
msw68, Donnerstag, 02.12.2021, 18:13 (vor 1780 Tagen) @ E34Luca
Ich denke es ist umgekehrt. Siehe mal in den TK, da ist es beschrieben.
M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 18:25 (vor 1780 Tagen) @ msw68
Ich habe schonmal in den ETK reingeguckt, ist da leider nicht besschrieben, bzw ich habe es nicht gefunden.
M52B28 im E34
msw68, Freitag, 03.12.2021, 06:34 (vor 1779 Tagen) @ E34Luca
guck mal richtig hin
M52B28 im E34
SirFirekahn, Donnerstag, 02.12.2021, 17:53 (vor 1780 Tagen) @ E34Luca
Hast du die Einspritzleiste oder einzelne Injektoren einfach mal abgezogen und getestet, ob er beim Anlassen einspritzt?
Wäre jetzt meine erste Variante...
M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 18:01 (vor 1780 Tagen) @ SirFirekahn
Ich hab mal die ganze Leiste aus der Ansaugbrücke genommen und mir die Düse beim Anlassen angeguckt und da passiert leider gar nichts
M52B28 im E34
SirFirekahn, Donnerstag, 02.12.2021, 22:56 (vor 1780 Tagen) @ E34Luca
Super, damit weißt Du schonmal, dass es weder Zündung noch Luft oder Kompression sind. Drehen tut er ja auch.
Also mal schauen, ob Sprit in der Zuleitung gefördert wird. Wenn ja -> Fehler Elektrik/DME/EWS
Wenn nein -> Fehler Spritpumpe/Kraftstoffförderung
Damit bist Du einen Schritt weiter :)
M52B28 im E34
patrick86 ⌂, Sulzbach-Rosenberg, Donnerstag, 02.12.2021, 19:46 (vor 1780 Tagen) @ E34Luca
Der Vorlauf der Benzinpumpe gehört nicht an den Benzindruckregler.
Also das musst du tauschen.
Fördert die Pumpe ordentlich oder könnte die defekt sein?
Falls sie ordentlich fördert, mal die esv samt rail testen, ob die einspritzen.
Wenn nicht - sicherstellen ob der kurbelwellensensor funktioniert. Also auslesen oder austauschen.
Mit deinem gekauften Adapter, der eigentlich für e30 ist, ist das so ne Sache... Passend zum Fahrzeug umpinnen wäre besser gewesen.
Gruß Patrick
stay on the fastlane
M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 19:58 (vor 1780 Tagen) @ patrick86
OK, dann werde ich das nochmal tauschen. ESV sind wie gesagt getestet und überholt. Ich hatte die ganze Einspritzgalerie auch schon Mal raus, da kam aber nichts aus den Ventilen.
M52B28 im E34
patrick86 ⌂, Sulzbach-Rosenberg, Freitag, 03.12.2021, 16:53 (vor 1779 Tagen) @ E34Luca
Jo, aber da waren ja deine Benzinschläuche falsch...
M52B28 im E34
E34Luca, Donnerstag, 02.12.2021, 20:01 (vor 1780 Tagen) @ patrick86
Und das mit dem passend fürs Fahrzeug umpinnen ist so ne Sache... Man findet halt keine Pinbelegung für den X20 Stecker im E34. Nur E30. So verkehrt kann der Adapter aber ja nicht sein, da der Anlasser dreht und die Zündanlage funktioniert. Genauso wie Batterie- und Öldrucklampe sowie Drehzahlmesser
M52B28 im E34
Sebastian, Simbach, Freitag, 17.12.2021, 11:38 (vor 1765 Tagen) @ E34Luca
Also der Adapter von Bruno Antunes (den du garantiert gekauft hast) passt zu 100%
Die Übersetzung auf deutsch war zwar nicht so ne Meisterleistung aber das liegt daran das ich das umsonst gemacht hab :)
M52B28 im E34
Jogi325icab @, Donnerstag, 02.12.2021, 20:40 (vor 1780 Tagen) @ E34Luca
Kurze Frage:
Läuft die Benzinpumpe überhaupt?
Ggf. mal auf Pin 13 am Fahrzeug messen ob Spannung anliegt.
Und sonst halt auslesen.
Jörg
M52B28 im E34
sheeper, Freitag, 03.12.2021, 08:28 (vor 1779 Tagen) @ E34Luca
du hast auf jeden Fall den Vor- und den Rücklauf vertauscht.
Deine Pinbelegung würde ich auf jeden Fall noch mal überprüfen.
Hier gibts bissle Kabelpläne
Grüße Thorsten
