Eibach ProKit 30mm in 316i > Bilder?
Rudi283034, Donnerstag, 25.11.2021, 23:25 (vor 1322 Tagen)
hat jemand die Federn vom Eibach ProKit 30625745 in einem 316i (oder 318i) verbaut?
EW2003201VA + EW2003102HA
Sollen vorne 30-40 mm und hinten 30mm tiefer kommen.
Hat jemand Bilder davon?
Oder kann mir sagen, wie die Höhe so ist?
Und mit welchen Dämpfern?
Habe zur Zeit 40mm v+h, aber hinten ist er mit vollem Tank auch mit den dicksten Federunterlagen tiefer als vorne. :-(
Danke und Gruß
Rudi
Spiggy @, Ruhrgebiet, Freitag, 26.11.2021, 19:31 (vor 1321 Tagen) @ Rudi283034
Hier ein 316i mit Bilstein B4 und Eibach Prokit
Rudi283034, Montag, 29.11.2021, 20:46 (vor 1318 Tagen) @ Spiggy
Danke, so sieht meiner mit leerem Tank aus, mit vollem Tank hängt der Arsch.
Dämpfer sind M-Tech.
HarryE30, Samstag, 27.11.2021, 16:37 (vor 1320 Tagen) @ Rudi283034
Hier mein 316i mit Eibach Pro Kit. Ich weiß gerade nicht welche Federunterlagen verbaut sind, ist schon 10 Jahre her, aber vorne ein paar Millimeter höher und hinten noch ein paar Millimeter mehr.
Rudi283034, Montag, 29.11.2021, 20:44 (vor 1318 Tagen) @ HarryE30
Danke Harry,
wenn er so dastehen würde, wäre das schick.
Mal schauen, was draus wird, aber jetzt ist erst mal der E34 dran.
m3andy, Sonntag, 28.11.2021, 13:36 (vor 1319 Tagen) @ Rudi283034
Hat jemand diese Federn oder die 35er H&R Federn in einem E30 M3 verbaut? Ich bin auf der Suche nach einer dezenten Tieferlegung, ca zwei bis drei cm tiefer als Serie.
Gruß Andy
jojo10 @, Montag, 29.11.2021, 21:06 (vor 1318 Tagen) @ m3andy
Hi
Schau mal den Beitrag --- Erfahrungen mit 5HP18--- Wenn ich das richtig in Erinnerung habe
sind da beim 318 die 30ger H&R Federn verbaut. 30mm tieferlegung....
Jürgen
[x]
