Kraftstoffschlauch 14x20x1340
fuhr 320 327, Donnerstag, 18.11.2021, 20:43 (vor 179 Tagen)
Hallo liebe Leute,
Der Kraftstoffschlauch 14x20x1340 ist undicht.
Muss es der Originale für 60 Euro sein?
Kann ich davon ausgehen dass es ein Schlauch mit 20 mm außen, 14 innen, 1340mm lang ist? Habt ihr eine Alternative?
Muss der Tank dafür raus oder bekommt man das so hin?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Armin
Koolax, Freitag, 19.11.2021, 07:28 (vor 179 Tagen) @ fuhr 320 327
Wenn es der dickere Schlauch vom Tank zur Benzinpumpe ist (oder wenn es ein nfl ist zum Benzinfilter?) habe ich es so gemacht:
Am Tank lösen und mit gutem Klebeband neuen Schlauch an den alten festmachen und am Alten unterm Auto ziehen bis der neue rauskommt.
Natürlich funktioniert auch der Schlauch aus dem Autoladen für maximal 5€ pro Meter.
fuhr 320 327, Freitag, 19.11.2021, 20:48 (vor 178 Tagen) @ Koolax
Es ist der Schlauch den Davedigger genannt hat.
Trotzdem vielen Dank für den Tip mit dem Anbinden des Schlauchs.
Schönes Wochenende,
Armin
DaveDigger, Freitag, 19.11.2021, 09:24 (vor 179 Tagen) @ fuhr 320 327
wenn es der "Kraftstoffschlauch 14x20x1340" ist führt der vom oberen Tankrohr durch das altbekannte Gammelrohr vom Radhaus nach unten zum Tank. Parallel dazu liegen noch zwei weitere Schläuche. In Abhängigkeit vom Zustand des Rohrs besteht vielleicht die Möglichkeit es ohne Tankausbau durchzuziehen, aber es gibt mit Sicherheit schönere Arbeiten.
Den Schlauch gibt es von Cohline mit der Nummer 2122.50.1300 für ein Fünftel.
Dave
fuhr 320 327, Freitag, 19.11.2021, 20:46 (vor 178 Tagen) @ DaveDigger
Ich danke dir.
Genau der Schlauch ist es.
Schönes Wochenende,
Armin
