Schmiernippel für PU Lager
HarryE30, Montag, 15.11.2021, 17:39 (vor 1737 Tagen)
Ich frage mich, wie lange das Fett nach dem Einbau in PU Lagern bleibt. Ich würde vermuten nicht so sehr lange, und wenn es dann raus ist, quietschen die bestimmt. Jetzt habe ich mich gefragt, ob man da einfach Schmiernippel einbauen sollte. Dann könnte man einfach schön nachfetten. Ich habe nur etwas Bedenken, ob das Probleme bei der HU gibt, wenn man Fahrwerksteile angebohrt hat um Schmiernippel einzubauen.
Mir geht es gerade nicht um den E30, sondern um die Vorderachse des Jaguar. Foto ist nicht von mir, aber hier sieht man mal, wie die Vorderachse aussieht.[image]
Im Prinzip hat man aber bei z.B. bei den E30 Hinterachsschwingen das gleiche Problem.
BMWMartin @, Russland, Montag, 15.11.2021, 19:20 (vor 1737 Tagen) @ HarryE30
Das kommt bei PU ganz drauf an wie spritzwassergeschützt das ganze ist und wie große Drehungen das Lager macht.
Wenn relativ große Radien abgebildet werden, sind kaum Geräusche da. Bei kleinen Bewegungen in trockenen Lagern knarzt es etwas.
Da schafft aber ein kleiner Spritzer Ballistol oder ein anderes kreichfähiges Fett/Öl für über eine Saison Ruhe.
Keine Sorge.
Gru0
HarryE30, Montag, 15.11.2021, 21:51 (vor 1737 Tagen) @ BMWMartin
Danke Martin!
Radien sind nicht so klein, vielleicht versuche ich es erstmal ohne Schmiernippel. Einbau ist halt zu aufwändig um sie regelmäßig zum neu fetten zu zerlegen, daher die Idee.
Hier die selbstgebauten Lager:
juergen elsner @, Dienstag, 16.11.2021, 09:07 (vor 1737 Tagen) @ HarryE30
mit den Schmiernippeln das lass mal lieber. (TÜV, wie schon selbst bemerkt).
Wenn da mal was quietschen sollte, was ich nicht glaube, reicht ein Tropfen säuere-und
harzfreies (Nähmaschinen ÖL; Ballistol Öl)
Für bewegliche Lager und dann noch selbst angefertigt hätte ich da POM empfohlen.
Da hat man keine Probleme mit der Schmierung.
Ist allerdings noch viel formstabiler und härter.
HarryE30, Dienstag, 16.11.2021, 14:22 (vor 1737 Tagen) @ juergen elsner
POM liegt auch noch was da, hatte dann aber Sorge, daß das nicht so gut funktioniert.
Ist natürlich deutlich günstiger und schneller hergestellt. Jetzt habe ich erst mal Formen gedreht und dann da Gießharz reingegossen. POM lässt sich ja wunderbar direkt bearbeiten.
Meinst Du, das hat gute Eigenschaften?
Dann würde ich das mal testen.
juergen elsner @, Dienstag, 16.11.2021, 15:21 (vor 1736 Tagen) @ HarryE30
anbei ein Auszug aus von Werkstoff POM:
POM-C Polyoxymethylen
Polyoxymethylen (POM) erhält durch seine hohe Dichte von 1.39 – 1,42 g/cm³ enorme Härte, Festigkeit und Oberflächenqualität. Neben seinen guten Gleit- und Verschleißeigenschaften und einer hohen Wärmeformbeständigkeit zeichnet POM sich in besonderem Maße durch seine enorm hohe Maßhaltigkeit, sprich Dimensionsstabilität aus. Daher wird POM erfolgreich als Konstruktionswerkstoff für Kunststoffdrehteile mit engen Toleranzen, wie zum Beispiel Präzisionsteile in der Feinwerktechnik, und für komplexe Dreh- und Frästeile wie Zahnräder und Pumpengehäuse verwendet. Zudem ist POM dank seiner geringen Feuchteaufnahme ebenfalls für den Einsatz im Chemischen Apparatebau oder in der Fahrzeugindustrie geeignet. All diese Eigenschaften und die einfache Verarbeitung dieses sehr gut zu zerspanenden Kunststoffes machen POM zu einem idealen Werkstoff.
Eigenschaften von POM:
Farbe : natur / schwarz
Hohe Dichte, Härte und Festigkeit
Gute Gleiteigenschaften
Hohe Verschleißfestigkeit
Geringe Feuchteaufnahme
Sehr gut zerspanbar und dimensionsstabil
Einsatzgebiete:
Für Teile mit besonders hohen Anforderungen an Maßstabilität und Optik.
Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, Textilindustrie, Lebensmittelindustrie
Zahnräder, Zählwerksteile, Steuerscheiben, Laufräder, Lager, Gleit- und Federelemente
Pumpenteile, Ventilkörper, Schnappelemente, Lagerkäfige
Dichtungen, Kupplungsteile, Getriebeteile, Sortier- und Zuführeinrichtungen,
Pumpengehäuse, Flansche
Elektro- und Elektronikindustrie als Spulenkörper, Isolatoren, Relais- und Trafogehäuse
Medizintechnik als Instrumentengriffe, Anpassungsstücke
BMWMartin @, Russland, Dienstag, 16.11.2021, 19:02 (vor 1736 Tagen) @ HarryE30
POM lässt sich wirklich gut bearbeiten, ist m.E. aber zu hart und bricht unter den Belastungen im Fahrzeug.
HarryE30, Mittwoch, 17.11.2021, 11:20 (vor 1736 Tagen) @ BMWMartin
Die Sorge hätte ich auch, kann es aber nicht wirklich einschätzen. Konnte auch keine Erfahrungswerte finden.
BMWMartin @, Russland, Mittwoch, 17.11.2021, 13:37 (vor 1736 Tagen) @ HarryE30
Hatte ein Kumpel mal als Achsschwingenlager versucht. Hat nicht lang gehalten.
HarryE30, Mittwoch, 17.11.2021, 20:31 (vor 1735 Tagen) @ BMWMartin
Ich könnte mir vorstellen, daß die geringe Wandstärke ein Problem ist. Das ist beim Jaguar aber auch nicht viel besser. Und die Kräfte sind eher größer. Wenn der Einbau nicht so friemelig wäre, würde ich es einfach mal ausprobieren.
