@JohnnyS50 Öltemperatur
e30-s50 , Mittwoch, 10.11.2021, 19:25 (vor 1336 Tagen) @ BlondyM3
war keine gute Idee mit dem original Sensorging heute bei der Testfahrt auf 150 Grad, Anschlag, trotzdem Ölkühler kalt, danach Messung mit Infrarot > Leitungen, Ölfiltergehäuse 50-60 Grad.
Gibt es Alternativen fürs Kombiinstrument?
Danke
&M
Ich denke da wird es nicht viele Alternativen geben.
Entweder original e30 M3 (hab auch in den sauren Apfel gebissen und einen teuren original Drehzahlmesser mit Öl Temp. gekauft) oder VDO Zusatzinstrumente verbauen.
JohnnyS50 , Mittwoch, 10.11.2021, 20:07 (vor 1336 Tagen) @ BlondyM3
bei mir geht die Anzeige auf BAB max 130 Grad,
Ölkühler wird warm, hab allerdings noch nie gemessen.
Johnny
BlondyM3 , Coburg, Mittwoch, 10.11.2021, 20:56 (vor 1336 Tagen) @ JohnnyS50
Hmmm vielleicht verschiedene "Maus" und dann gibt's noch "universal" Fühler
ob die wohl bei uns ziemlich unterschiedlich anzeigen würden?
Andere Frage, Betriebstemperatur Wasser S50? Sind gestern nicht über 82 Grad (Laptop) gekommen?!
Die angepasste E30 Anzeige geht nur knapp über den 1. Strich...
... und zum Drehzahlmesser:
heute Standard Tacho getestet, geht nicht, Kabel Motostecker > Kombi, durchgemessen i.O. /
Kabel Motorstecker > DME durchgemessen i.O. ?
Kann eigentlich nur an der DME liegen oder? Wobei da nochn größerer Stecker "rumliegt" ich denke SMG...
Prost!
&M
Syndikat
JohnnyS50 , Donnerstag, 11.11.2021, 17:43 (vor 1335 Tagen) @ BlondyM3
kann sein das die bei uns unterschiedlich anzeigen, wie gesagt, habe noch nie nachgemessen.
Wasser liegt bei mir auch meist knapp über dem ersten Strich (e36 M3 original Kühler).
Nur im Sommer bei Stau geht’s hoch bis in den roten Bereich, dann fängt der Zeiger an zu zucken.
Hab auf E-Lüfter mit 2 Stufen umgebaut.
Zum Drehzahlmesser: Die Nadel ist ja nur verdreht wieder drauf gesteckt, funktioniert bei mir einwandfrei (8000 rpm).
Hab den Tacho damals persönlich abgeholt, der Rolf Maus war echt nett und war sehr hilfsbereit.
Johnny
e30-s50 , Samstag, 13.11.2021, 00:03 (vor 1334 Tagen) @ BlondyM3
Prost!
&M
Siehe auch hier und die Antwort von esgey dazu.
Antwort an beide
BlondyM3 , Coburg, Samstag, 13.11.2021, 20:28 (vor 1333 Tagen) @ e30-s50
Ok danke, dann liegt wohl die normale Wassertemp, knapp über 80, da macht ja das Thermostat auf.
Zur Öltemp:
Warum beide (gleiche?) Anzeigen mit gleichen Sensoren so unterschiedlich gehen, verstehe ich nun wirklich nicht, habe heute noch nen Widerstand eingebaut, mal sehen...
Drehzahlmesser:
Es kommt wohl definitiv kein Signal aus der DME, (deswegen dieser komische DZM) hab heute 4 Tachos getestet, keiner bringt eine Drehzahl... könnte es ein Softwareproblem sein? Ich tippe ja eher auf Hardware..
Laptop zeigt richtige Drehzahl an.
Jan, aka @stifter, Du liest doch mit ist da ev. ne Diode oder ähnliches dran, die defekt sein könnte? (War Pin 46 oder 47? denk ich)
Fahrzeug hat vor 2h die Halle verlassen, und hat dieses Jahr nun auch Hallenverbot!
Prost!
&M
Syndikat
