Moin Leute,
weiter unten hat Blondy ja schon einiges über die Heizung diskutiert, hier möchte ich mal ansetzen und eine weiterführende Frage stellen:
Die grundsätzliche Heizleistung ist bei mir ok, aber in der Mitte kommt immer viel Kaltes raus. Unten und oben wird es warm, Mitte nur leicht temperiert. Erst wenn der Drehregler schon fast ganz auf heiß steht, kommt mittig auch Warmes.
Das wäre ja im Prinzip OK, irgendwo steht auch derartiges in der BA, aber mein anderer E30 macht das nicht so, da sind alle Auslässe ziemlich gleich warm.
Wie kann sowas sein ?
Heizleistung bzw. Wärmeverteilung
drei20i, Dienstag, 02.11.2021, 12:14 (vor 877 Tagen) @ schumi
Hi Schumi,
vermutlich hat Dein anderer E30 die „elektronische Temperaturregelung“ nicht.
Diese hält den Innenraum bei eingestellter Temperatur, und bläst über die mittigen Luftzuführungen
dann eher kühlere Luft nach. So ist es zumindest bei mir.
Zu erkennen an dem Innen-Tempfühler am Temperaturregler, oder auch am summenden Motorgeräusch wenn Du
den Regler hochdrehst und dem „Klicken“ wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Wurde glaube ich auch offiziell als „Klimaautomatik“ bezeichnet.
Michi
schumi , Dienstag, 02.11.2021, 14:21 (vor 877 Tagen) @ drei20i
Hi Schumi,
Wurde glaube ich auch offiziell als „Klimaautomatik“ bezeichnet.Grüße
Michi
Hi Michi, das faszinierende ist, dass es genau anders herum ist, mein Eta hat die automatische Temperaturregelung und hat wenig Differenz in der Lufttemperatur unten wie oben. Mein Kombi hat nur eine Klima (ausgeschaltet) und dort kommt mittig nur ganz leicht temperierte Luft, erst ab kurz vor ganz heis kommt mittig auch Warmluft.
Was vielleicht sein könnte ist, dass die grundsätzliche Heizeinstellung ähnlich wie weiter unten bei Blondy verstellt ist und dann auch schon eher wärmere Luft aus der Mitte kommt wenn ich das korrigiert habe.
drei20i, Dienstag, 02.11.2021, 16:25 (vor 877 Tagen) @ schumi
Ok das kann natürlich auch sein.
Ich kann nur sagen, dass sich mein aktueller E30 und mein vorheriger in der Hinsicht exakt gleich verhalten haben.
Volle warme Luft in der Mitte nur wenn der Regler voll auf 28 Grad eingestellt ist.
Beste Grüße
Michi
ChrisAS , Köln, Dienstag, 02.11.2021, 21:00 (vor 877 Tagen) @ schumi
Hi Schumi,
Michi
Hi Michi, das faszinierende ist, dass es genau anders herum ist, mein Eta hat die automatische Temperaturregelung und hat wenig Differenz in der Lufttemperatur unten wie oben. Mein Kombi hat nur eine Klima (ausgeschaltet) und dort kommt mittig nur ganz leicht temperierte Luft, erst ab kurz vor ganz heis kommt mittig auch Warmluft.Was vielleicht sein könnte ist, dass die grundsätzliche Heizeinstellung ähnlich wie weiter unten bei Blondy verstellt ist und dann auch schon eher wärmere Luft aus der Mitte kommt wenn ich das korrigiert habe.
Hi Schumi,
liegt vielleicht am Klimaheizkasten.
Mein "Klima-Kombi" hat das auch extrem ausgeprägt, min. seit ich ihn habe, also seit 17 Jahren. Luftstrom Mitte immer kalt bis kurz vor Anschlag. Alle anderen meiner bisherigen E30 verhalten sich anders, da kommt früher in der Mitte auch warme Luft mit.
Hab immer gedacht es läg an meinem Touring, habs über die letzten 17 Jahre aber nie als so störend empfunden um den Heizkram dort zu zerlegen. Vielleicht ist es also kein Bug sondern ein Feature wenn Deiner es auch so macht.
BMWMartin , Russland, Dienstag, 02.11.2021, 16:00 (vor 877 Tagen) @ drei20i
Keinesfalls.
drei20i, Dienstag, 02.11.2021, 16:26 (vor 877 Tagen) @ BMWMartin
Dann täusche ich mich
Michi
