Spax Stoßdämpfer härteverstellbar
Tom330CI, Sonntag, 31.10.2021, 09:36 (vor 1838 Tagen)
Und zwar bin ich auf der Siche nach einem anderen Fahrwerk, welches in Sachen Komfort mehr bietet.
Ich habe ein BILSTEIN B12 (mit Eibach Federn) ivm H&R Stabis . Das Ganze rollt auf 18Zoll BBS LM mit 225/35 und 245/35.
Ich muss sagen, ich finde es persönlich etwas zu hart für meinen Einsatzzweck Straße.
Habt ihr Erfahrung mit härteverstellbaren Dämpfern? Durch die H&R stabis ist ja theoretisch für wankstabilisierung gesorgt, somit würden evtl. auch normale Boge , Sachs Dämpfer ordentlich funktionieren.
Was meint ihr? Fahrwerk ist erst 3tkm drin .
BMWMartin @, Норильск, Russland, Sonntag, 31.10.2021, 10:08 (vor 1838 Tagen) @ Tom330CI
Durch die dicken Stabis wird bei Kurvenfahrt dem Wanken entgegengewirkt, aber bei Geradeausfahrt und einseitigem Einfedern kommt die Karosserie durchs Kopieren der Straße ins Wanken.
Häng' mal die Koppelstangen ab und fahr eine Runde ob es sich besser anfühlt.
Hast Du die Federwegsbegrenzer maximal gekürzt? Nicht das Du auf den Begrenzern fährst.
Welche Eibach- Federn hast Du?
Tom330CI, Sonntag, 31.10.2021, 10:41 (vor 1838 Tagen) @ BMWMartin
Okay stimmt,
Die Anschlagdämpfer sind gekürzt.
Das müssten 40mm Federn sein.
Meinst du das Fahrwerk ist eigentlich garnicht so übertrieben hart?
Die Stabis habe ich erst seit dieser Saison, fande es davor auch schon ziemlich hart.
Edit: was ich meine sind die Schläge durch Straßenunebenheiten und Schlaglöcher. Da wird gefühlt alles direkt auf die Karosse übertragen.
Die Gummis im Dämpfer sind auf circa 20-30mm gekürzt.
Gruß und danke
nordschleifentouring @, Nordhessen, Sonntag, 31.10.2021, 13:30 (vor 1838 Tagen) @ Tom330CI
Ich sehe dein Problem im zu geringen Reifenquerschnitt.
Tom330CI, Sonntag, 31.10.2021, 14:00 (vor 1838 Tagen) @ nordschleifentouring
Hat auch ne gewisse Relevanz, aber dort wird nichts dran geändert
Größerer Querschnitt geht nicht in meinen Augen. Kleinere Felge höchstens.. jetzt sind die aber dran und eingetragen. Also bleibt das erstmal so
