Unterschiede Getriebe 318is und 318i mit M40 Motor
charlie183 , Karlsruhe, Donnerstag, 21.10.2021, 10:48 (vor 1356 Tagen)
Hallo
wer kann mir die genauen Unterschiede Getriebe 318is und 318i mit M40 Motor nennen
Dank schonmal im voraus
Gruss Sven
318is-fahrer , Donnerstag, 21.10.2021, 11:31 (vor 1356 Tagen) @ charlie183
synchronisierter Rückwärtsgang beim M42 ist der Unterschied, so weit ich weiß.
is_simon , Donnerstag, 21.10.2021, 11:59 (vor 1356 Tagen) @ 318is-fahrer
Optisch kann man sie auch an den "Versteifungen" auseinanderhalten.
charlie183 , Karlsruhe, Donnerstag, 21.10.2021, 12:58 (vor 1356 Tagen) @ charlie183
Ok Danke
aber wie schaut es mit der Übersetzung der Gänge aus? Ich habe aktuell das Problem,
das beim Original Getriebe der Rückwärtsgang nur noch mit roher Gewalt zu einzulegen geht.
Daher kam die Idee es gegen ein M40 Getriebe zu tauschen.(Macht das Sinn?)
Diff Übersetzung und die Kardan sollten laut ETK gleich sein oder bin ich auf dem Holzweg?
Gruss Sven
is_simon , Donnerstag, 21.10.2021, 15:03 (vor 1356 Tagen) @ charlie183
Kardan passt meiner Meinung nach nicht. Ist schon etwas her aber die Länge war glaub ich unterschiedlich.
clemens1000, Donnerstag, 21.10.2021, 20:48 (vor 1356 Tagen) @ is_simon
Habe ich auch so in Erinnerung, Getriebe ist etwas länger.
Aber das M40 Getriebe mit M40 Kardanwelle passt am M42.
Hatte ich selber mal so verbaut.
joe32, 76887 Böllenborn / SÜW, Freitag, 22.10.2021, 16:15 (vor 1355 Tagen) @ charlie183
hi
die getriebe sind gleich sowie die gelenkwellen.
Arntz325IC, Freitag, 22.10.2021, 19:01 (vor 1355 Tagen) @ joe32
Nein, sind diese nicht.
Das 318IS Getriebe hat hinten einen längeren Flansch (ca 5cm).
Gehäuse sind gleich, man könnte daher auch versuchen den Flansch zu wechseln.
Die 318IS Kardanwelle ist entsprechend (5cm ) kürzer.
joe32, 76887 Böllenborn / SÜW, Samstag, 23.10.2021, 09:39 (vor 1354 Tagen) @ Arntz325IC
hi
hier die teile nr. vom 318 M40
23 00 1 222 035 Manuell Sep.90
240/5.62-TBCU
+Info
hier die teile n. vom 318is M42
+Info
240/5.62-TBCU
schau mal in den ETK
ks90, Samstag, 23.10.2021, 12:51 (vor 1354 Tagen) @ joe32
Egal wie, die 318is Kardanwelle ist anders als die vom 316i/318i
Die ist kürzer. Demnach ist auch das Getriebe länger. Bei meinen 318is Umbau hatte ich nämlich eine M10 und M40 Welle liegen,hat aber nicht gepasst, also m42 Welle gesucht...
Gruß Kai
