Kenn Jemand dieses Heizungsventil, original?
BlondyM3 @, Coburg, Mittwoch, 20.10.2021, 04:00 (vor 1358 Tagen)
Da ist der Stecker nicht direkt am Ventil, sondern kommt ein ca. 8cm Kabel raus.
Ich schätze da hat schonmal Jemand "optimiert"
Laut ETK sitzt das Ventil im Rücklauf, das stimmt so oder?
Beim S50 IX geht auch die Heizung nicht richtig, seit dem die wieder eingebaut wurde.
Strom am Ventil kommt an. Ich tippe auf das Ventil, obwohl angeblich vorher getestet...
Matthias
Syndikat
Herbert_1980, Mittwoch, 20.10.2021, 07:43 (vor 1358 Tagen) @ BlondyM3
Jep, das ist original BMW. Zwar nicht von der Erstauslieferung, sondern ein Ersatzteil.
Bestellte vor 5 Jahren auch ein Heizventil bei BMW, sieht genau so aus wie jenes auf deinem Bild.
und wenn die Heizung nicht gut geht
hel, Mittwoch, 20.10.2021, 08:40 (vor 1358 Tagen) @ Herbert_1980
kann das auch an einem nicht gut eingestelltem Bowdenzug liegen, dann macht die Klappe nur ein Stück auf und damit kommt keine Warme Luft vom Wärmetauscher in den Innenraum
einfach mal Handschuhfach aufmachen und dann den Bowdenzug der Heizklappe nach hinten ziehen, wenn der noch ein Stück Weg macht die Heizleistung ausprobieren und dann den Bowdenzug einstellen. DAs ist in der EBA Klima beschrieben.
Habe da auch lange gesucht und vorher entlüftet, die Schläuche geprüft etc. bis ich dann irgendwann mal auf dieIdee mit dem Zug kam, seitdem ist die Bude gut warm
Tom330CI, Mittwoch, 20.10.2021, 09:23 (vor 1357 Tagen) @ hel
Wenn du zusätzlich noch komische klacker- oder blubbergeräusche hast, dann sind evtl. Vor und Rücklauf vertauscht.
War mir beim letzten V8 Umbau passiert. Kam nur im Leerlauf warme Luft.
hel, Mittwoch, 20.10.2021, 12:14 (vor 1357 Tagen) @ Tom330CI
nein die Anordnung der Schläuche habe ich überprüft, bei mir hat das nachstellen des Heizungszuges das Problem lösen können
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Mittwoch, 20.10.2021, 12:18 (vor 1357 Tagen) @ Tom330CI
Als ich bei meinem 325iAT mal die Schläuche vertauscht hatte, wurde es frisch sobald man mal über 3000 Umdrehungen war. Da mußte man jedes mal anhalten den Motor kurz ausmachen und dann ging es wieder bis man das nächste mal püber 3000 Umdrehungen gekommen is.
Gruß, Peter.
und hier noch ein Beitrag zum Heizungsventil aus dem Talk
hel, Mittwoch, 20.10.2021, 12:20 (vor 1357 Tagen) @ Tom330CI
da ist weiter unten ein Beitrag mit den Autodoktoren oder so die das Ding auch zeigen
https://e30-talk.com/topic/206046-alternativen-zum-heizventil/?tab=comments#comment-172...
Danke Euch!
BlondyM3 @, Coburg, Mittwoch, 20.10.2021, 14:49 (vor 1357 Tagen) @ hel
... das mit dem Zug werde ich gleich mal testen.
Also der Vorlaufschlauch > Ausgang Kopf, hangt oben, wo kein Ventil ist.
Der Rücklauf hängt am Ventil, unten.
Syndikat
Danke Euch!
esgey, Mittwoch, 20.10.2021, 15:25 (vor 1357 Tagen) @ BlondyM3
bearbeitet von esgey, Mittwoch, 20.10.2021, 15:35
Nein, der untere Heizungsabgang ist der Vorlauf, wo das heiße Wasser vom Kopf reinkommt.
Hier am Bsp. eines M52:
Danke Euch!
BlondyM3 @, Coburg, Mittwoch, 20.10.2021, 19:37 (vor 1357 Tagen) @ esgey
Oha :-| Danke!
und dann gibt's 2 Varianten:
Plastik: Ventil im Vorlauf
Alu: Ventil im Rücklauf, oder?
Bowdenzug hab ich heute nachgestellt, war aber max. 1cm wo zwischen Zug und "Einhängung" zu wenig war...
PS: Schön von Dir zu lesen ;-)
Syndikat
Danke Euch!
esgey, Mittwoch, 20.10.2021, 22:22 (vor 1357 Tagen) @ BlondyM3
bearbeitet von esgey, Mittwoch, 20.10.2021, 22:39
Oha :-| Danke!
Nee, Vorlauf ist auch bei Klima (Alurohr) immer unten.
Schlechtes Bild, aber man kann des Alurohr erkennen.
Der verbaute Schlauch ist der Rücklauf vom M62.
Wegen Deinem ABS-Sensor habe ich ne Weile den Schaltplan gewälzt, habe auch den von Dir geschliderten Sachverhalt gefunden, bin aber auf keine schlüssige Erklärung gekommen.
Hab mich dann an den Rat des Pinguins gehalten... :-D
Danke Euch!
BlondyM3 @, Coburg, Donnerstag, 21.10.2021, 04:27 (vor 1357 Tagen) @ esgey
schon verstanden, unten ist immer Vorlauf.
Aber das Ventil sitz bei Alu oben und bei Plastik unten?
Zum ABS, habe nun 4x Radgeschwindigkeit, ob's dann wirklich funktioniert wird die Testfahrt zeigen....
Syndikat
Danke Euch!
Tom330CI, Mittwoch, 20.10.2021, 21:51 (vor 1357 Tagen) @ esgey
Genau..! Unten Vorlauf .
[x]
