Kolben reinigen - Strahlen?
Sebi335i, Donnerstag, 23.09.2021, 16:50 (vor 946 Tagen)
kann man M60 Alu Kolben bedenkenlos strahlen? Sandstrahlen sollte man wahrscheinlich eher nicht, aber Glasperlstrahlen? Oder mache ich damit die Lauffläche des Kolbens kaputt?
Sebastian
msw68, Donnerstag, 23.09.2021, 19:39 (vor 946 Tagen) @ Sebi335i
Du machst sie vor allem kleiner
nordschleifentouring , Nordhessen, Donnerstag, 23.09.2021, 20:56 (vor 946 Tagen) @ Sebi335i
Da geht nur Trockeneisstrahlen.
Sebi335i, Freitag, 24.09.2021, 07:17 (vor 945 Tagen) @ Sebi335i
Sprecht ihr jetzt von Sandstrahlen? Das würd ich ähnlich sehen bezüglich „Zerstörung“.
Aber Glasperlen sollten den Kolben doch eigentlich nicht beschädigen, oder? Es gibt einige Firmen die das so anbieten.
Sebastian
nordschleifentouring , Nordhessen, Freitag, 24.09.2021, 07:38 (vor 945 Tagen) @ Sebi335i
Wenn du die Oberfläche veränderst wird das nicht funktionieren.
Außerdem musst du jedes Glaskügelchen und den Glasstaub wieder weg bekommen.
Ich hätte da Bauchschmerzen.
dirk_335i , Seeheim-Jugenheim, Freitag, 24.09.2021, 12:31 (vor 945 Tagen) @ Sebi335i
Dafür kann man Soda oder auch Wallnunssschalen verwenden.
Da tun Reste des Strahlgutes dem Motor später nicht so weh.
polobob335i , Weinstadt, Freitag, 24.09.2021, 13:26 (vor 945 Tagen) @ dirk_335i
dirk_335i , Seeheim-Jugenheim, Freitag, 24.09.2021, 16:32 (vor 945 Tagen) @ polobob335i
Da kommt es auf den Richtigen Reiniger an.
Die meisten normalen Teilereiniger greifen das Alu an und es wird dunkel bis schwarz.
Niemals ! Damit machst Du sie kaputt .
Touringcruiser, Freitag, 24.09.2021, 14:00 (vor 945 Tagen) @ Sebi335i
k.t.
polobob335i , Weinstadt, Freitag, 24.09.2021, 15:54 (vor 945 Tagen) @ Touringcruiser
Tom330CI, Freitag, 24.09.2021, 22:25 (vor 945 Tagen) @ polobob335i
Wichtig sollte nicht sein, wie sehr sie „glänzen“ bzw. wie sauber die letzten Endes sind. Hauptsache funktionell und somit grob gereinigt.
Ultraschallbildern sollte klappen, wenn sich dein Alu verfärbt, hast du es mit dem Reiniger übertrieben.
Wirklich nur so verdünnen wie angegeben oder einfach einen milden Reiniger verwenden. Ich mache Alu immer mit diesem ELEMENT HD Zeug, soll keine Werbung sein aber 1:50 mit Wasser vermischt hat sich da noch nie was verfärbt und es wird alles blitzeblank
