Fragen zu Auspuffanlage 325 eta Vor Vor Facelift
bay_2002, Montag, 13.09.2021, 11:10 (vor 962 Tagen)
ich habe einen 325 eta, vor vor Facelift:
http://de.bmwfans.info/vin/decoder?vin=WBAAE610701250205
Der Wagen hat ab Werk einen geregelten Kat, also mit Lambdasonde. Der Endtopf ist ziemlich fertig, der Kat sieht auch nicht mehr so gut aus, da der Wagen wohl oft aufgesetzt ist.
Die Abgasanalge ist einflutig ab Krümmer.
Ich würde gerne den kompletten Abgasstrang erneuern. Der Lokale TÜV sagte mir, dass ich auch einen Austausch bzw. Metallkat verbauen könnte und einen edelstahl ESD.
Lange rede kurzer Sinn, kann mir einer Tipps geben, welche Endschalldämpfer unter den Eta passen bzw. von welchem anderen e30 ich mich Teiletechnisch bedienen kann?
Die eta teile sind schwer zu finden.
Bin über Hinweise sehr dankbar.
tino335i @, Montag, 13.09.2021, 11:21 (vor 962 Tagen) @ bay_2002
https://www.e30.de/fotostory/f01941/f01941.htm
Wenn du auf 2 flutig umbaust, also mit 320i oder 325i Teilen ändert der Motor leider auch seine charakteristik. Etwas sportlicher, lauter, und mehr Verbrauch. Ich würde bei 1 flutig bleiben. Vielleicht ist ja dein Mitteltopf noch ganz ok, dann nur Endtopf tauschen.
bay_2002, Montag, 13.09.2021, 11:23 (vor 962 Tagen) @ tino335i
Hallo tino,
danke für die schnelle Antwort.
Ich möchte defintiv einflutig beibehalten und werde den Artikel einmal lesen.
schumi @, Montag, 13.09.2021, 13:07 (vor 961 Tagen) @ bay_2002
Hallo tino,
Ich kann bestätigen, was Tino schreibt, der Umbau auf zweiflutig mach den Eta lauter, gerade im Drehzahlbereich um 1600-2000 rpm. Das ist manchmal etwas nervig, aber rückbauen werde ich auch nicht.
Ich hätte noch eine sehr anständige komplette, einflutige Eta-Auspuffanalge, je nachdem, wo du herkommst...
Der Eberspächer Endtopf ..
MatCH, Montag, 13.09.2021, 19:55 (vor 961 Tagen) @ schumi
Der neue Eberspächer Endtopf sieht nach einem Jahr Wintereinsatz aus wie 30 Jahre dranne.
Hatte genau diesen bei meinem Eta verbaut. Lauter als der alte ist er auch noch.
Eine Lösung hab ich auch nicht ..aber statt die 300 kannste dann auch was von Ismaf oder Bosal oder Polendings für wenig geld kaufen die sind dann auch nicht schlechter als der Eberspächer Endtopf
esgey, Dienstag, 14.09.2021, 01:06 (vor 961 Tagen) @ bay_2002
Ich habe bei mir vor Jahren den M40 Endtopf hinter den Mittelschalldämpfer des Eta geschweißt.
Rohrdurchmesser hat gepasst, auch der letzte Winkel, aber klangtechnisch ist der dezent anders.
