also, die Scheiben sind raus, allerdings geht das nicht so wie beschrieben.
Die lange hintere obere Führung der Scheibe geht wie von mir schon vermutet unmöglich nach oben heraus. Damit die nach unten heraus geht muss der innere Tür Entriegelungshebel raus um das Gestänge aus dem Weg klappen zu können. Dazu muss die Heber Mechanik locker geschraubt werden, Schrauben aber bissl drin lassen damit die Mechanik die Position behält, nur nach aussen wegdrücken, dann geht der Tür Hebel nach unten daran vorbei. Dann hintere untere Führungsschiene nach unten raus, dazu Fenster nach oben kurbeln, Dichtung aus der unteren Führung, dann Führung mit der einen Schraube losschrauben und herausnehmen. Dann Fenster wieder runter, Dichtung aus der oberen Führung herausnehmen, Scheibe mit den beiden Schrauben unten von der Mechanik trennen, eine Schraube noch bissl drin lasden damit sie nicht nach unten runter fallen kann, Scheibe wieder zu 3/4 hochkurbeln, hintere obere Führung mit den beiden Schrauben abschrauben und vorsichtig nach unten herausfummeln. Dann letzte Schraube an der Scheibe rausnehmen, Scheibe dabei festhalten damit sie nicht nach unten knallt, und dann vorsichtig nach oben/innen herausziehen. Geht leichter wenn die innere horizontale Fenster-Dichtleiste zuvor herausgenommen wurde.
Fazit: es muss so ziemlich alles aus der Tür raus ausser der Heber-Mechanik ;) Ich hoffe ich habe den Ablauf einigermaßen rekonstruiert bekommen ohne etwas zu vergessen.
Oder kennt jemand noch eine einfachere Methode?
@Tino evtl. ein DiY daraus machen?
MfG Tobi
