Welche Geber fuer Oeltemp, Oeldruck und Wassertemperatur
MarkusBuse, Freitag, 16.07.2021, 12:23 (vor 1454 Tagen)
Hallo Jungs,
ich will mir Zusatzinstrumente von VDO in meinen 325i einbauen fuer Oeltemperatur, Oeldruck und Wassertemperatur....
Oeltemperaturgeber kommt an die Oelwanne M12x1,5 ?!
Wassertemperaturgeber kommt an den Kuehler M14x1,5 ?!
Wo kommt dann noch der Oeldruckgeber hin ??
hel, Freitag, 16.07.2021, 15:57 (vor 1454 Tagen) @ MarkusBuse
für Öldruck den vorhandenen Öldruckschalter rausschrauben und ein Y-Stück einschrauben, darein muß der Geber und Schalter
MarkusBuse, Freitag, 16.07.2021, 18:11 (vor 1454 Tagen) @ hel
Danke wo sitzt denn der vorhandene Öldruckschalter ?
esgey, Mittwoch, 21.07.2021, 11:34 (vor 1449 Tagen) @ MarkusBuse
Für Öldruck einfach einen Geber besorgen, der zusätzlich einen Warnkontakt hat. Gibt's von VDO.
Der originale Öldruckschalter sitzt vorne rechts unten am Block, nahe dem Ölkühlerabgang, dieser wird dann ersetzt.
Öltemperatur nimmt man am elegantesten an der Hohlschraube des Ölkühleradapters ab.
Besagte Hohlschraube wird (idealerweise in der Drehbank) mit einem passenden Gewindeloch versehen.
Du kannst den Geber natürlich auch in die Ölwanne tun, ist mindestens genauso viel Aufwand, wenn Du nicht gerade die Ablaßschraube damit ersetzen willst.
Die Temperatur an der Stelle ist natürlich auch nicht ganz das, was Du im Strom in der Hohlschraube messen würdest.
Kühlwassersensor gehört ins Thermostatgehäuse.
Der M20 hat dort extra 4 Gewindelöcher, welche aber nur bei den frühen Motronic1.0 Motoren alle aufgebohrt sind.
Hier kann man sich also das Gehäuse von z.B. einem Eta besorgen und den Sensor einfach einschrauben.
MarkusBuse, Mittwoch, 21.07.2021, 14:33 (vor 1449 Tagen) @ esgey
Hallo
wo sitzt denn diese Hohlschraube am Oelkuehler genau ??
esgey, Mittwoch, 21.07.2021, 19:20 (vor 1449 Tagen) @ MarkusBuse
bearbeitet von esgey, Mittwoch, 21.07.2021, 23:45
Ölkühleradapters
Edit:
Sieht dann so aus
Sensor ist sicher ein anderer als Deiner, aber das Prinzip bleibt gleich.
MarkusBuse, Donnerstag, 22.07.2021, 05:54 (vor 1449 Tagen) @ esgey
hast du auch noch eine Teilenummer der Hohlschraube ??
Hohlschraube 11 42 1 711 071 PUROLATOR 1 140 g 13,19 €
hel, Donnerstag, 22.07.2021, 08:26 (vor 1448 Tagen) @ MarkusBuse
Hohlschraube
11 42 1 711 071
