Zylinderkopf oder Dichtung
garibuffi, Samstag, 26.06.2021, 14:51 (vor 1041 Tagen)
Mein m20b25 ist gestern auf der Autobahn heiß geworden.
Max 15‘. Danach Auto abgestellt. Heute Öl und Wasser kontrolliert.
Was denkt ihr?
1) gerissener Zylinderkopf
2) kaputte Zylinderkopfdichtung
Fotos hänge ich an!
cabriofan, Samstag, 26.06.2021, 16:20 (vor 1041 Tagen) @ garibuffi
Mein Beileid.
Das eine kann das andere bedingt haben. Kopf muss in beiden Fällen runter, danach weiß man mehr.
Definitiv müssen beide Systeme gründlich gespült werden.
garibuffi, Samstag, 26.06.2021, 16:46 (vor 1041 Tagen) @ cabriofan
Ja leider schon :/
Danke
RetroE30, Samstag, 26.06.2021, 17:12 (vor 1041 Tagen) @ garibuffi
Ein Alptraum.. Mein Beileid. Ein kaputter Wärmetauscher ist ebenfalls was feines
Immer wieder was Neues
m96.70s, Montag, 28.06.2021, 00:04 (vor 1040 Tagen) @ garibuffi
99% Kopf gerissen.....
ChrisAS , Köln, Dienstag, 29.06.2021, 15:04 (vor 1038 Tagen) @ garibuffi
Max 15‘. Danach Auto abgestellt. Heute Öl und Wasser kontrolliert.Was denkt ihr?
2) kaputte ZylinderkopfdichtungFotos hänge ich an!
Tippe auch auf Kopf. Kopfdichtung mit dem Folgen ist beim M20 eher selten. Die Cappuccino Creme ist immer ein guter Hinweis. Die meisten Risse erkennt man gut wenn man die Nockenwelle rauszieht im 5. Nockenwellenlager
Ist der Klassiker.
Wenn Du solange noch damit gefahren bist würde ich nach dem Kopftausch auch die Lager (PL/HL) anschauen/Wechseln.
Gruß Christian
Z Kawa, Sonntag, 01.08.2021, 20:35 (vor 1005 Tagen) @ ChrisAS
hatte das gleiche danach......komplette motorüberholung .....inkl. pleullager kurbelwellenlager neu gebohrt und gehohnt 2 wochen nach neuen kolben rumtelefonirt und endlich fündig geworden ..schnurrt er wieder wie ein kätzchen....kolben aufzutreiben ......total schwierig jetzt... noch ein tipp ölwanne runter und ölpumpensieb reinigen grüsse helmut
