S54B32 Leerlauf Problem, nach Adaptionswerte löschen
Immer wieder was Neues,
hab so beim durchzappen in Inpa aus versehen die Adaptionswerte gelöscht.
Nach Tagen ist mir beim fahren aufgefallen das das Auto ab und zu an der Ampel aus geht.
So, nach der Fehlersuche hat sich dann folgendes rausgestellt:
1. Beim hoch und runtertouren im Stand fängt sich der Leerlauf relativ ok, wobei er mehr absackt und länger braucht um sich einzuregeln.
2. Beim fahren, bzw Auto rollen lassen, wenn man dann die Bremse antippt, dann geht er runter auf 500upm und geht dann irgendwann aus. Beim abstecken des Bremslichtschalters reagiert er so, als würde ich die Bremse dauerhaft antippen, geht quasi sofort aus im Leergang wenn das Auto rollt und man kein Gas gibt.
Das heißt: Sobald das MSS54 ein Geschwindigkeitssignal bekommt regelt der Leerlauf nicht mehr wenn der Bremslichtschalter betätigt wird.
Und der Leerlauf ist allgemein beschissen.
Motor läuft per Alpha/N und läuft ansonsten fehlerfrei, Lambda regelt perfekt auch im Leerlauf.
Gefunden hab ich bis jetzt das:
K_LLR_V_MAX changed from 2.00 "km/h" (0x0002) to 350.00 "km/h" (0x015E).
Das Problem mit dem Bremslichtschalter hab ich somit umgangen.
Aber die ewig langsame Leerlaufregelung bleibt, nervt auch wenn er absackt und das Öllämpchen angeht.
Ich weiß, das ist wieder sehr speziell, aber eventuell hat dazu einer ne Idee.
