Defekte Automatik Antenne
E30-Driver @, Sonntag, 06.06.2021, 19:14 (vor 1493 Tagen)
Servus zusammen,
ich habe hier eine Automatik Antenne am E30 die nicht mehr ausfahren will.
Masse und Dauerplus liegt an. Wenn die Steuerleitung bestromt wird, dann klackt die Antenne nur kurz, fährt aber nicht aus. Ich vermute mal, dass die festgesessen ist (wurde auch länger nicht betrieben). Vorsichtiges manuelles Herausziehen an der Antenne hat auch nicht geholfen.
Kann man bei diesen Antennen noch was reparieren (aufmachen) oder am besten ne neue einbauen?
Danke & Gruß
cabtouri68 @, Koblenz, Sonntag, 06.06.2021, 19:38 (vor 1493 Tagen) @ E30-Driver
Würde mich auch intressieren..mal rein..mal raus..nur mit Hilfe und nachdrücken nach 30 Jahren..hab ne schwarze Shadow Line
Andreas Schneider @, Sonntag, 06.06.2021, 19:46 (vor 1493 Tagen) @ E30-Driver
es gab früher welche die man noch aufschrauben konnte, was ich auch gemacht habe.
Grundsätzlich ist das Ganze ein Motor mit Transportscheibe und den Endlagenschaltern.
Das Teleskop gab es als Ersatzteil zum Tauschen.
Wenn das Getriebe für die Transportscheibe innen festgegammelt ist (Öl verharzt, Korrosion),
kann man das schon nochmal gangbar machen. Aber wie lange dass dann hält?
Das Teleskop soll (bei intaktem Antrieb) sich mit einer Zange rausziehen lassen.
Das funktioniert aber nicht immer, je schwerer das geht, umso wahrscheinlicher ist,
dass der Antriebskern vom Telekop endgültig kaputt geht.
Heute würde ich da keine Zeit mehr investieren und statt dessen eine neue Antenne einbauen.
Eine Beru oder Hirschmann ist für unter 50.- zu kriegen.
[x]
