E30 Reparatur Leuchtweitenregulierung
E30-Driver @, Samstag, 05.06.2021, 16:37 (vor 841 Tagen)
Hallo zusammen!
An meinem E30 ist vorne rechts die Leuchtweitenregulierung defekt. Vorne links funktioniert die Regulierung.
Unter dem Link ist ja die Reparatur beschrieben.
Aufgrund dessen, dass bei mir nur die rechte Seite defekt ist, nehme ich an dass die beiden Ansteuerungen links/rechts getrennt sind. Also dass die Hydraulik links und rechts separat ist. Dh. ich muss die Reparatur nur rechts machen. Richtig?
Noch eine Frage zu den Schläuchen: Können die am Geber- und Nehmerzylinder so einfach abgezogen werden? Sind die nicht verklebt?
Danke & Gruß
cabriofan, Samstag, 05.06.2021, 17:55 (vor 841 Tagen) @ E30-Driver
Meine bescheidene Meinung, spar dir die Arbeit und bau auf elektrisch um.
Auch wenn bisher nur eine Seite defekt ist, wird die andere Seite sicher nicht lange warten. Die Schläuche sind nur gesteckt, aber in meinem Fall waren die schon so bockhart und porös, dass ich nicht mal die Spritze aufstecken konnte bzw. Risse entstanden und jeweils ein Stück Gummischlauch drüber gemacht habe. Das ganze hat dann vielleicht eine Saison gehalten.
E30-Driver @, Sonntag, 06.06.2021, 19:19 (vor 840 Tagen) @ cabriofan
Danke soweit für die Antworten.
Nachdem nur eine Seite kaputt ist, werde ich den Versuch einer Reparatur machen.
Sollte das nicht (dauerhaft) funktionieren, tendiere ich dazu eine komplett neue (orginale) LWR einzubauen.
Bin ein unverbesserlicher Originalzustand-Fetischist.;-)
RetroE30, Montag, 07.06.2021, 17:43 (vor 839 Tagen) @ E30-Driver
bearbeitet von RetroE30, Montag, 07.06.2021, 17:47
Dito. Deshalb; hier der Link:
https://www.autodoc.de/hella/10114492
Gruß,
RetroE30
E30-Driver @, Montag, 07.06.2021, 21:13 (vor 839 Tagen) @ RetroE30
Danke für den Link.
Die Hella LWR ist aber auch nicht günstiger als die Originale von BMW (ca. 250€).
Hat die Hella LWR irgendwelche Vorteile?
RetroE30, Donnerstag, 10.06.2021, 19:52 (vor 836 Tagen) @ E30-Driver
Keine Ahnung. Wusste nicht, dass BMW die Originale noch anbietet. Aber Hella ist ja in BMW Verbaut, sofern ich das bei mir richtig festgestellt habe. Daher wahrscheinlich kein Fehlkauf.
Immer wieder was Neues
ChrisAS @, Köln, Sonntag, 13.06.2021, 22:20 (vor 833 Tagen) @ RetroE30
Gruß,
RetroE30
Original BMW mit Prozenten ist aktuell definitiv billiger.
Wird vermutlich exakt das gleiche Teil sein.
Gruß, Christian
RetroE30, Samstag, 05.06.2021, 18:23 (vor 841 Tagen) @ E30-Driver
Wenn du dir Ärger und Fluchen sparen willst, dann wie der Kollege über mir: bau auf Elektrisch um.
Falls du die Originalität behalten willst, musst du da durch. Ich habs einmal mit der Anleitung versucht und bin gescheitert. Der Aufnahmebolzen für den Schlauch am Nehmerzylinder ist trotz Verkleben (nächstes Mal was stärkeres) aus der Halterung rausgebrochen. Man braucht eine wirklich gute Feststellzange und am besten Arbeitshandschuhe. Sonst rutscht man da immer ab. Wenn es dir dennoch nicht gelingt; im inet gibts die LWR original von Hella für iwas mit über 230€. "Schnäppchen". Das kannnste dann einfach so einbauen. Denk ich. Hoff ich. Für den Preis.
Ich werde es tzd nochmal probieren. Andere haben es auch geschafft.
HarryE30, Samstag, 05.06.2021, 19:09 (vor 841 Tagen) @ E30-Driver
Ich kann mich da nur anschließen. Habe vor 12 Jahren mit Fiesta Teilen auf elektrisch umgebaut. Seit dem keine Probleme mehr gehabt.
