Blinker
Sascha E30, Mittwoch, 28.04.2021, 16:15 (vor 1091 Tagen)
Hallo liebe E30 Gemeinde.
Ich habe vor einiger Zeit ein Projekt von meinem Onkel übernommen (325ix) wo ich auch schon ziemlich weit bin.
Allerdings beim Zusammenbau, nach dem Lackieren habe ich jetzt das Problem das die Blinker nicht richtig funktionieren, (blinke nach links leuchten alle 4, blinke ich nach rechts das selbe alle 4 blinken) Habe auch schon den Lenkstockhebel das Relais unter dem Lenkrad und den Warnblinkschalter ausgetauscht, aber leider keine Veränderung.
Bitte um Eure Hilfe,
MfG Sascha
Blinker
RetroE30, Mittwoch, 28.04.2021, 17:19 (vor 1091 Tagen) @ Sascha E30
Hallo Sascha,
ich hab zwar so ein Problem noch nicht gehabt, aber ich hätte da mal in die Schaltpläne reingeschaut, falls du das nicht schon gemacht hast.
Gruß,
RetroE30
Blinker
Sascha E30, Mittwoch, 28.04.2021, 17:24 (vor 1091 Tagen) @ RetroE30
Hallo danke für die rasche Antwort, Ja habe ich schon und bin nicht schlauer daraus geworden.
Blinker
esgey, Mittwoch, 28.04.2021, 18:51 (vor 1091 Tagen) @ Sascha E30
Ist eventuell eine Funkfernbedienung mit Blinkeransteuerung verbaut?
M.E. ist dieses Phänomen nur zu erklären, wenn rt/bl und rt/sw irgendwo miteinander verbunden wurden. Da die übliche Verbindungsstelle werksseitig im Schweller liegt, kann's fast nur was nachgerüstetes sein.
Blinker
Sascha E30, Donnerstag, 29.04.2021, 07:28 (vor 1090 Tagen) @ esgey
Danke für den Tipp werde es mir am Wochenende ansehen und Berichten
