325i nach Tieferlegung wieder höherlegen wegen Tüv
Marcel15, Dienstag, 27.04.2021, 19:53 (vor 8 Tagen)
Hallo.
Folgendes problem, ich habe meinen e30 325 Tiefergelegt (Va 50mm Ha 40mm). Rein rechnerisch und mit nachmessen habe ich gedacht das es sich mit der Bodenfreiheit ausgeht (der Tüv in Österreich will eine mindesttiefe von 110mm). Jetzt nach dem Einbau am Wochenende bin ich draufgekommen das er vorne sehr tief ist. Meterstab auf 11cm abgeschnittetn passt nur knapp zwischen Ölwanne und Asphalt. (Ich vermute das die Ölwanne der Tiefste fixe punkt ist Außer Plastikanbauteile).
Wie bekomme ich auf die schnelle meinen e30 höher so um ca 0.5-1cm auf der Vorderachse. Da ich Nächsten Montag zum Tüv muss.
Meine Idee war es mehr reifen druck vorne und weniger hinten und eventuell Beilagscheibe zwischen domlager und Dom.
Bitte Helft mir so schnell wie möglich weiter!!!
e30-s50 @, Dienstag, 27.04.2021, 20:04 (vor 8 Tagen) @ Marcel15
Marcel15, Dienstag, 27.04.2021, 20:37 (vor 8 Tagen) @ e30-s50
Wird er dann nicht vorne noch Tiefer?
Da ich das Smchlechtwegepaket am Wochenende verbauen möchte, und durch den Keilwinkel kommt er ja vorne noch Tiefer. ( Die reifen schleifen an den Hinteren Kotflügeln)
Jan318ist, Mittwoch, 28.04.2021, 10:43 (vor 8 Tagen) @ Marcel15
Dann könntest Du vorne einfach die hier unterlegen:
Federunterlage oben 9MM 3er 5er 6er 7er (31331128522)
Hat bei mir auch wunderbar funktioniert.
Jan
tino335i @, Mittwoch, 28.04.2021, 12:41 (vor 8 Tagen) @ Marcel15
"Werbung"
Weil ich das grad für ein Stockcar brauchte, habe ich ne Ladung Distanzplatten auslasern lassen:
https://www.300mm.de/product_info.php?products_id=229
Mit längeren Schrauben verbaut, funktioniert auch im Praxistest problemlos. Halt nur für die VA.
