ABS Problem nach M50B25 Umbau
MaMa @, Montag, 15.02.2021, 12:22 (vor 1604 Tagen)
Hallo Forengemeinde,
ich habe in meinem Fahrzeug (E30 320i Touring; BJ 88; mit ABS - M50B25 Umbau) das folgende Problem:
Die ABS Leuchte ist dauerhaft an. Der Wagen hat, zumindest finde ich keins, kein ABS Relais und auch keinen Sockel dafür. Ist für dieses Problem das im Werkstattbereich des Forums mit PIN20 beschrieben wurde die Lösung? Oder hat jemand noch eine andere Idee? Danke schon mal Vorab.
Gruss
MaMa
s65kirchi, Montag, 15.02.2021, 15:39 (vor 1604 Tagen) @ MaMa
Hallo, ja das E30 ABS bekommt über den X20 Strom, das muss natürlich dann beim verkabeln mit gemacht werden.
Pin14 wenn ich mich so recht erinnere.
esgey, Montag, 15.02.2021, 17:12 (vor 1604 Tagen) @ s65kirchi
Nope!
Pin20 ist richtig, beim E34 war Pin3 glaube beim E36 auch....bin jetzt zu faul nachzugucken.
Auf jeden Fall rot/blaues Kabel vom DME-Relais kommend, führt geschaltetes Plus, wenn der Motor läuft.
Sebastian, Simbach, Mittwoch, 17.02.2021, 16:48 (vor 1602 Tagen) @ MaMa
Bei meinem Umbau war der Zündungsplus Pin vom ABS Steuergerät eine geschaltene Masse, war wohl vom Vorbesitzer falsch Umgebaut, jedenfalls hatte es bei mir danach funktioniert.
Siehe hier https://e30.de/forum/index.php?id=35490
esgey, Mittwoch, 17.02.2021, 19:46 (vor 1602 Tagen) @ Sebastian
Sorry, aber das bei Dir ist ein Notbehelf und nicht die Lösung des Problems.
Taugt evtl. um das Auto über den Tüv zu bringen, aber nicht um die eigentliche Fehlerursache zu beseitigen.
Der rote Stecker gehört schon in den Steckplatz in der Ecke und nicht irgendwo andershin, wo die Lampe ausgeht.
Das korrekte Signal kommt auch nur auf diesem einen Pin im SA-Stecker an.
[x]
