215/45/17 und 245/40/17 auf E30
E30_S14_S38, Montag, 18.01.2021, 19:54 (vor 1186 Tagen)
ich erwäge anstelle der bisherigen Kombi 215/40 245/35 auf den nächst größeren Umfang zu Wechseln.
Unbekannt ist für mich noch die Freigängigkeit vorne... hat wer Erfahrung ?
https://www.e30.de/fotostory/f02331/f02331.htm
Es gibt ja einige die das fahren. Ich möchte die Radhausverkleidung maximal anpassen. Nicht entfernen.
Hat wer Tipps ?
Die Gründe sind zb die aktuell nicht verfügbaren 245/35 von hankook. Hersteller sagt zwar dass er kommen soll, aber aus Asien klemmt der Import schon etwas. Zudem gibt es bessere Reifen von Michelin etc.
Danke im Voraus.
m332 @, 46348 Raesfeld, Dienstag, 19.01.2021, 17:48 (vor 1185 Tagen) @ E30_S14_S38
habe mal eine 7x17 ET 47 mit 20mm Spurplatte und einem 215/45/17 gefahren, da hat nichts geschliffen und die Radkästen sind nicht bearbeitet.
Bei meinem Auto ist ein H&R Gewindefahrwerk und Lenkeinschlagbegrenzer verbaut.
Schöne Grüße Marco
E30_S14_S38, Dienstag, 19.01.2021, 20:35 (vor 1185 Tagen) @ m332
Hallo, danke schonmal. Ja bei der 7 Zoll mit um die ET 25 hast du sicherlich 13 mm mehr Platz innen als meine 8x17 ET32-12 durch Platten.
Gibts noch andere Kommentare ?
Sebastian///M3 @, Mittwoch, 20.01.2021, 06:58 (vor 1184 Tagen) @ E30_S14_S38
Servus Daniel, weiß nicht, ob dir folgendes hilft...
Hatte ganz zu beginn auf dem M3 225/40 17 auf 8,5x17ET13 ohne Spurplatten, hinten alle top, vorne hat das nicht ganz funktioniert. Er hatte damals an der Kunststoffverkleidung vorne geschliffen, aber nur ganz leicht. Ich denke, es hätte mit einer leichten Bearbeitung geklappt, aber da es die 225 40 dann nicht mehr in neu gab, war das Thema dann eh durch. Deine gewünschten 215 45 wären nochmal ein bisschen größer, also wäre noch etwas mehr Nacharbeit erforderlich gewesen...
Henry, Donnerstag, 21.01.2021, 07:25 (vor 1183 Tagen) @ E30_S14_S38
ich fahre den blauen e30 aus der Story.Vorne wird es eng , geht aber mit Bearbeitung der vorderen unteren Verkleidung.Die efektive ET der Alpina 8 Zoll Felge liegt bei ca 20.Ansonsten ist alles freigängig und die Innenradhausverkleidung ist komplett montiert.
Gruß Henry
E30_S14_S38, Donnerstag, 21.01.2021, 15:43 (vor 1183 Tagen) @ Henry
bearbeitet von E30_S14_S38, Donnerstag, 21.01.2021, 16:27
Hi Henry, schön dass du dich meldest. Ich habe ja versucht Kontakt zu dir zu finden
Würdest du dich voll per Mail melden ? d_armbruster@gmx.de
Fährst du m3 Querlenker lager ? Also exzentrisch ?
Damit kommt das Rad weiter vor und es könnte noch enger werden ?
Henry, Donnerstag, 21.01.2021, 17:38 (vor 1183 Tagen) @ E30_S14_S38
Hallo Daniel
Ich habe dir eine Mail mit meiner Tel.Nr. geschikt.
melde dich einfach mal.
Gruß Henry
