Nöchte mein Cabrio 318 i NFL dezent tiefer legen, da es besonders vorne hoch ist.
Gehen Fedrn 40/40 ohne Verändeerungen am Radlauf ?
Tieferlegung
ChrisAS , Köln, Dienstag, 05.01.2021, 09:35 (vor 22 Tagen) @ cabrio
Wenn es Dir nur vorne zu hoch ist und Du nur eine moderate Tieferlegung möchtest gibt es von AP (ca. 70€) und ST (früher Weitec, ca. 110€) Federn, welche das Auto nur an der VA um 35/40mm tiefer legen. Die funktionieren eigentlich sehr gut und beim NFL sieht das auch ganz stimmig aus.
Tieferlegung
s65kirchi, Dienstag, 05.01.2021, 10:49 (vor 22 Tagen) @ ChrisAS
Genau, sind dann zb 35/00mm, es sind dann für hinten zwar Federn dabei, aber die sind von der Höhe her wie die Original Federn, einbauen musst sie trotzdem mit, weil sonst bekommt man das ganze nicht eingetragen.
Gerade beim NFL würde ich kein 40/40 nehmen, sonst hängt der Arsch hinten optisch noch tiefer.
40/40 bedeutet ja: 40VA / 40HA
Also 40mm Vorne tiefer und 40mm Hinten tiefer
Falsch
BlondyM3 , Coburg, Dienstag, 05.01.2021, 10:54 (vor 22 Tagen) @ s65kirchi
Es sind nur 2 VA Federn dabei.
https://www.ebay.de/itm/ap-Tieferlegungsfedern-40-00-BMW-3er-3-1-E30-Limo-Coupe-Cabrio-...
Syndikat
Falsch
s65kirchi, Dienstag, 05.01.2021, 13:25 (vor 22 Tagen) @ BlondyM3
War nur ein Beispiel. Da gibt es Sätze 40/00 mit 4 Federn, wenn es 2 einzeln gibt mit Gutachten, dann natürlich umso besser.
Falsch
esgey, Dienstag, 05.01.2021, 13:31 (vor 22 Tagen) @ s65kirchi
Die Angaben für die hinteren Federn beziehen sich auch auf die Serienhöhe, also so wie er ab Werk mal kam. Ab Werk hatte der E30 aber meist noch keinen Hängearsch.
Tieferlegung
ChrisAS , Köln, Dienstag, 05.01.2021, 11:00 (vor 22 Tagen) @ s65kirchi
Bei den von mir genannten Anbietern (AP, ST/Weitec) bekommt man nur zwei Federn. Hinten bleiben die originalen drin.
