DSC OBD pinout
kosmo, Dienstag, 13.10.2020, 07:44 (vor 1282 Tagen)
Hab ein DSC vom E46 M3 zum Einbau in meinem e30. Haette gerne die Moeglichkeit mittels INPA ueber OBD Stecker die Radgeschwindigkeiten etc auszulesen.
Allerdings hab ich im DSC ja nur einen Diagnose draht. Ich nehm mal an der geht zu Pin 8 am OBD Stecker. Kann mir jemand ein genaues pinout zwischen DSC und obd Stecker nennen? newtis ist ja leider derzeit nicht aufrufbar...
https://www.e30.de/fotostory/f02206/f02206.htm leider kein foto von der OBD Verbindung...
Vielen Dank
DSC OBD pinout
s65kirchi, Dienstag, 13.10.2020, 14:37 (vor 1281 Tagen) @ kosmo
1 Zündplus
16 Dauerplus
4+5 Masse
7 K-Line Diagnose
6 Can High
14 Can Low
DSC OBD pinout
Tom330CI, Dienstag, 13.10.2020, 18:20 (vor 1281 Tagen) @ kosmo
Welches Baujahr?
DSC OBD pinout
kosmo, Dienstag, 13.10.2020, 21:17 (vor 1281 Tagen) @ Tom330CI
2003 e46 m3.
Ist K-Line fuer DSC nicht pin 8 am obd stecker?
Vielen dank
DSC OBD pinout
esgey, Dienstag, 13.10.2020, 21:34 (vor 1281 Tagen) @ kosmo
Wenn es Pin8 ist, dann hast Du wohl eines der Übergangsbaujahre, bei denen parallel zur OBD2 auch noch die Runddose zum Einsatz kam.
DSC OBD pinout
kosmo, Dienstag, 13.10.2020, 21:45 (vor 1281 Tagen) @ esgey
das DSC ist aus einem 2003er M3, werd mal das pinout laut s65kirchi (pin 7) probieren.
DSC OBD pinout
esgey, Dienstag, 13.10.2020, 23:58 (vor 1281 Tagen) @ kosmo
DSC sowie IKE/Kombi und I/K-Bus kommen an Pin8. Auf Pin 7 kommen DME und AGS.
Im Auslesegerät werden 7 und 8 aber wieder gebrückt. Ist also egal. ;-)
DSC OBD pinout
kosmo, Mittwoch, 14.10.2020, 05:54 (vor 1281 Tagen) @ esgey
1 Zündplus
16 Dauerplus
4+5 Masse
7 K-Line Diagnose
hat geklappt! K-Line an Pin 8 ging leider nicht, koennte allerdings an meinem OBD Auslesegeraet liegen. 7-8 scheint da nicht verbunden zu sein.
DSC OBD pinout
esgey, Mittwoch, 14.10.2020, 09:33 (vor 1281 Tagen) @ kosmo
Hat eventuell nur der BMW-Tester... :-|
Schön, dass es geklappt hat.
DSC OBD pinout
s65kirchi, Mittwoch, 14.10.2020, 10:24 (vor 1281 Tagen) @ kosmo
7 K-Line Diagnose
Genau, deswegen gleich auf Pin7, manche Lesegeräte können Pin8 nicht, wird eh nur gebrückt.
Schön wenn was funktioniert
mfg Andy
