Hupe
HarryE30, Sonntag, 04.10.2020, 22:31 (vor 1310 Tagen)
bearbeitet von HarryE30, Sonntag, 04.10.2020, 22:39
Mich nervt meine Hupe. Die klang ja noch nie gut (4 Zylinder), aber jetzt krächzt sie nur noch.
Haben die 6 Zylinder eine einzelne Fanfare, oder eine hoch- und eine tiefton? Letzteres hätte ich gerne und frage mich, was ich da am besten nehme.
Kann man die mit der Öffnung nach vorne hinter die Niere setzen, oder überstehen die den Insektenbeschuss nicht?
Hupe
esgey, Sonntag, 04.10.2020, 22:56 (vor 1310 Tagen) @ HarryE30
Du hängst sie einfach quer rein, mit der Öffnung zur Seite.
Es gibt seitens BMW sogar einen Kabelsatz, dass man beide Sechszylinder-Fanfaren mit einem Vierzylinderkabelbaum fahren kann. Hab ich sogar einen im Fundus...
Späte 4Zyl. Tourings -z.B. mein '93er- haben die Fanfaren sogar ab Werk drin.
Kabelage ist wie beim 6Zyl. und auch die Haltepunkte neben den Neblern sind ab Werk drin.
Hupe
HarryE30, Sonntag, 04.10.2020, 23:34 (vor 1310 Tagen) @ esgey
Vermutlich ist das für bessere Variante..
Ich glaube den kriege ich gerade noch selber gebaut :)
Wie, sitzen die da nicht hinter der Niere?
Hupe
esgey, Sonntag, 04.10.2020, 23:37 (vor 1310 Tagen) @ HarryE30
Wenn Du Dir Fanfaren mit Flachsteckeranschlüssen organisierst, ersparst Du Dir das Gefrickel mit den vergossenen Rundpins und den ewig brechenden Steckergehäusen.
Nope, links und rechts hinter den Neblern, über den Bremsbelüftungskanälen.
Hupe
HarryE30, Montag, 05.10.2020, 23:58 (vor 1309 Tagen) @ esgey
Ah, wieder was gelernt, dachte die wären immer hinter der Niere.
Ja, werde mir welche mit Flachsteckern suchen.
Danke für die Tipps.
Hupe
HarryE30, Dienstag, 06.10.2020, 18:35 (vor 1309 Tagen) @ HarryE30
Hupe
Michel A., Montag, 05.10.2020, 09:36 (vor 1310 Tagen) @ esgey
Interessant, hast du dazu ne Teilenummer oder ein Bild?
Habe letztens auch ein 4-Zylinder Cabrio auseinander genommen, das die Fanfaren links und rechts hatte. Habe jetzt aber nicht darauf geachtet, ob der Kabelbaum dazu einzeln war.
Hupe
AlexE30, Dienstag, 06.10.2020, 08:06 (vor 1309 Tagen) @ Michel A.
Mein erstes 318i Cabrio von ich glaub 07/1991 hatte die Staplerhube hinter den Nieren.
Ich hab dann aus einem E34 Schlachter die Doppelfanfaren inkl. Stecker ausgebaut und in mein Cabrio implantiert.
Mein letztes 318i Cabrio von 01/1993 hatte dann schon die 2 Fanfaren serienmäßig drin.
Hupe
Michel A., Dienstag, 06.10.2020, 16:24 (vor 1309 Tagen) @ AlexE30
Dann gehe ich einfach davon aus, dass die Fanfaren in den ausgebauten Kabelbaum integriert sind.
War ein Cabrio aus 05/92. Dessen Kabelbaum soll eh in mein 03/91 wandern, von daher habe ich das dann direkt integriert. Ich müsste den Kabelbaum nur mal ausgraben, dann kann ich selbst schauen
Hupe
318is-fahrer , Montag, 05.10.2020, 09:39 (vor 1310 Tagen) @ esgey
bearbeitet von 318is-fahrer, Montag, 05.10.2020, 09:59
Das ist interessant mit dem Kabelsatz. Klar kann man da selbst was bauen, aber wenn es das original noch gibt?
Wie würdest du denn auf die 6-Zylinder Fanfaren umrüsten? Auch zwecks den Steckern, die bereits erwähnt wurden?
Ich hab mich zwecks Zulassung bishern icht getraut, einfach in der Bucht ein Paar Zubehör-Tröten zu kaufen.
Edit: Und wie sehen die haltepunkte aus?
Bilder
DaveDigger, Montag, 05.10.2020, 10:23 (vor 1310 Tagen) @ 318is-fahrer
bearbeitet von DaveDigger, Montag, 05.10.2020, 10:31
Habe die Fanfaren ebenfalls nachgerüstet. Die Bilder sind aus dem Netz zusammengesucht. Danke an die Ersteller!
Da die Fanfaren bei vielen Automobilherstellern gleich sind bzw. sich nur im Steckanschluß unterscheiden, gibt es die neu für relativ wenig Geld. Die Kabelsätze dazu wurden jeweils mit herstellerspezifischem Steckermaterial angefertigt und mit dem Originalkabelbaum und Originalstecker verbunden.
Bild 1+2 BMW-Kabelbaum
Bild 3+4 Befestigung an vorhandenem Gewinde
Bild 5 Fanfaren von VW
Bilder
318is-fahrer , Montag, 05.10.2020, 11:09 (vor 1310 Tagen) @ DaveDigger
Wow super, das ist stark. Danke für deine Antwort. Jetzt hab ich das auch mal gesehen, wie einfach das ist
