M50B28tü Stroker Verdichtung reduzieren
MuDvAyNe, Donnerstag, 01.10.2020, 07:53 (vor 1314 Tagen)
wenn ich mir den M50B28tü Stroker wie hier auf der Seite beschrieben zusammenbaue, soll ja eine Verdichtung von 11:1 rauskommen.
M50B25tü Block
M50B25tü Kolben
M50B25tü Zylinderkopf
M52B28 Kurbelwelle
M52B28 Pleuel
Motor soll anschließend Turboaufgeladen werden und in das vorhandene e36 Ringtool kommen.
Angestrebt sind 400-450ps.
Soll gut fahrbar bleiben und später auch nicht noch weiter Leistungsgesteigert werden.
Hat jemand eine Idee wie ich am besten mit OEM Teilen die Verdichtung ein bisschen reduzieren kann?
Am besten das man so auf 10:1 kommt, wenn möglich auch noch bisschen weniger.
Denke das ist aber dann nicht mehr möglich.
Gruß Kevin
juergen elsner @, Donnerstag, 01.10.2020, 08:23 (vor 1314 Tagen) @ MuDvAyNe
wenn der Motor mit einem Lader versehen wird, sollte eine Verdichtung von ca. 8,5:1 angestrebt werden. Das geht eigentlich nur mit Sonderkolben.
Eine gute Adresse ist da:
Wahl Spezialkolben GmbH
Gartenstr. 57
70734 Fellbach
Telefon
0711 589660
Die können da sicher weiter helfen.
esgey, Freitag, 02.10.2020, 00:17 (vor 1313 Tagen) @ juergen elsner
Gartenstr. 57
70734 Fellbach
Telefon
0711 589660
Macht man heute nur noch für Ladedrücke über ein bar.
Das was er anstrebt ist aber mit deutlich weniger zu realisieren, das geht mit 10:1 schon klar. Wird ja auch vielfach gemacht. ;-)
MuDvAyNe, Freitag, 02.10.2020, 08:03 (vor 1313 Tagen) @ juergen elsner
für eine 8,x:1 Verdichtung hab ich eine theoretische Lösung gefunden.
M54B30 Kolben
Die M54B30 Kolben sind 4mm kürzer.
In Verbindung mit 135mm Pleuel sollte dann die niedrige Verdichtung rauskommen.
Koolax, Donnerstag, 01.10.2020, 18:02 (vor 1314 Tagen) @ MuDvAyNe
Machs doch lieber mit nem nicht TU, der hat von haus aus weniger Verdichtung.
Harry, 83527, Donnerstag, 01.10.2020, 19:04 (vor 1314 Tagen) @ MuDvAyNe
Wenn es etwas Vernünftiges werden soll, dann Schmiedekolben verwenden.
Gruß Harry
BMWMartin @, Russland, Donnerstag, 01.10.2020, 21:39 (vor 1314 Tagen) @ MuDvAyNe
Mehr is immer mehr, logo.
ABER wenn Du die Trompete auflädst, dann sind die 200ccm für die Füße.
Die paar Pferde kriegst Du super Standfest mit einem 2,8er M50 und größtenteils Serienkomponenten zusammen.
Ein Bekannter fährt sowas im E36, zwei Jahre - Null Schäden. 0-200km/h in 10 Sekunden. kann man machen.
