gibt es irgendwo eine Seite, wo man einem Laien erklärt, wie das mit den Nockenwellen ist?
Im Moment sehe ich lauter Zahlen, aber ich kann nix damit anfangen.
Ich glaube, alleine anhand von dem Text sieht man schon, dass da kein Vorwissen vorhanden ist
Wie läuft das mit Öffnungszeit, Überschneidung (ist mir schon über die Füße gefallen) und welche Auswirkungen hat das im einzelnen?
Ich habe schon gesehen, es gibt Nockenwellen, die dann einen höheren Leerlauf erfordern.
Normal wäre ja mein Verständnis, dass man durch eine andere Nockenwelle erreicht, dass die Ventile länger oder schneller oder weiter aufgehen, damit der Motor besser Luft bekommt, bzw. Abgase mit weniger Gegendruck wieder loswird.
Aber nix genaues weiss ich nicht, deshalb hoffe ich auf einen Tip, wo ich das verständlich nachlesen kann.
Danke und Grüße
Chris
320i Cabrio VfL, EZ 05.1991
OT Nockenwellen
Spiggy , Ruhrgebiet, Samstag, 05.09.2020, 23:44 (vor 1329 Tagen) @ chris_e_a
OT Nockenwellen
chris_e_a , Sonntag, 06.09.2020, 15:18 (vor 1329 Tagen) @ Spiggy
der Link war sehr hilfreich, vielen Dank!
Jetzt suche ich mir nur noch was, was die Auswirkungen erklärt,
wenn ich eine Nockenwelle mit geänderten Nocken einbaue.
Danke und Grüße
Chris
OT Nockenwellen
Oli* , Sonntag, 06.09.2020, 16:34 (vor 1329 Tagen) @ chris_e_a
Auswirkungen konkret mechanisch beim Einbau, oder was es bewirkt?
OT Nockenwellen
chris_e_a , Sonntag, 06.09.2020, 19:37 (vor 1328 Tagen) @ Oli*
Hi Oli,
mir geht es tatsächlich um die Auswirkung auf das Motorverhalten.
Was ich schon verstanden habe ist, je größer die Überschneidung um so bescheidener die Leistung im unteren Drehzahlbereich.
Die Spreizung ist also interessant, die Steigung der Nocke, dann die Höhe, wie weit das Ventil öffnet (wobei dass dann durch die Abstände der Ventile und die Federn lmitiert wird) und die Öffnungszeiten, wobei ich hier noch nicht ganz verstanden habe was es mit dem 0,05 Wert auf sich hat (also warum der interessant ist).
Aber ich denke mal, ich muss dafür noch so einiges lesen, bis ich das alles wirklich verstanden habe, wann sich eine andere Nockenwelle überhaupt lohnt, welche Voraussetzungen und sonstige Anpassungen dann noch sinnvoll bzw. nötig sind.
Chris
OT Nockenwellen
nordschleifentouring , Nordhessen, Sonntag, 06.09.2020, 19:56 (vor 1328 Tagen) @ chris_e_a
Die Nockenwelle ist eines der Bauteile, welches die Karakteristik eines Motors definiert.
Im Einzelnen: Welches Drehzahlband soll der Motor abdecken, wann soll das maximale Drehmoment anliegen, wann die maximale Leistung.
Natürlich hängt das auch von den anderen Komponenten ab (Durchmesser Ansaugrohre und deren Länge, Gestaltung der Abgasanlage, Zündzeitpunkt,...)
Das muss alles zueinander passen.
Ein gutes Beispiel ist der Vergleich ETA gegen normal M20.
Wenn du dir die Nockenforn am Eta ansiehst und mit stino M20 vergleichst wirst du das sehen. Der ETA hat eine "nicht scharfe" Nockenform. Wenig Öffnungswinkel, hohes Drehmonent, wenig Leistung. Auch die Ansaugbrücke ist dahingehend optimiert. kleiner Rohrquerschnitt, um hohe Gasgeschwindigkeiten zu erzeugen.
Die Gassäule im Einlasskanal fließt nicht statisch und stoppt wenn der Kolben beim Ansaugen UT (unterster Punkt Kolben) erreicht sondern schwingt und drückt nach, bedingt durch die Massenträgheit der sich in Bewegung befindlichen Luft.
Wenn nun die Nockenwelle das Einlassventil länger als UT offen lässt, kann mehr Luft in den Zylinder strömen, auch wenn der Kolben schon wieder Richtung OT unterwegs ist.
Beim Auslass identisch.
Lange Ventilöffnungszeiten > viel Leistung bei hohen Drehzahlen, wenig Drehmoment untenrum.
Kurze Ventilöffnungszeiten > mehr Drehmonent untenrum, weniger Spitzenleistung
Das Problem mit den langen Ventilöffnungszeiten ist auch der Frischgasverlust. Da Einlass und Auslass immer eine kleine Zeit gemeinsam geöffnet sind, geht Frischgas im Auspuff verloren. Das wollen wir nicht (Sprit soll ja verbrannt werden und nicht direkt im Auspuff verschwinden). Je mehr Öffnungswinkel desto mehr Ventilüberschneidung > mehr Frischagsverlust.
Der Ventilhub ist auch noch so eine Sache:
Viel Ventilhub ist eigentlich gut für die Leistung (mehr Querschnittsfläche). Leider muss das Ventil dann aber auch stärker beschleunigt werden (mehr Weg in der gleiche Zeit) > schlecht für die Mechanik. Meist fahren wir ja dann auch höhere Drehzahlen, also doppelt schlecht. Eventuell benötigt man dann auch noch härtere Federn, damit das Ventil der Nockenform folgen kann und nicht aufgrund zu geringer Federkräfte anfängt zu flattern > wieder schlecht, mehr Reibung.
Einen guten Kompromiss zu finden ist das A und O eines guten Motors. Was bringt dir ein Motor der nur von 9000-10200 Umdrehungen massig Leistung produziert aber ausserhalb dieser Drehzahl eigentlich unfahrbar ist?
OT Nockenwellen
chris_e_a , Montag, 07.09.2020, 00:24 (vor 1328 Tagen) @ nordschleifentouring
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Also ich brauche eher eine eine Nockenwelle mit geringer Überschneidung.
Mit Drehzahlmotoren kann ich nix anfangen.
Na schaun mer mal, ob ich eine finde, die noch besser passt.
Chris
OT Nockenwellen
fusel-tuning, Montag, 07.09.2020, 13:02 (vor 1328 Tagen) @ chris_e_a
Leistung generierst Du mit Drehzahl und/oder Hubraum.
Drehzahl ist nicht Dein Ding - passt auch m.M.n. nicht zum Cabrio.
Der 2Liter-M20 geht halt nicht besser wie der 1,8er M40.
Wenn Du jetzt mehr "Dampf" möchtest, würde ich die "Nockenwellenexperimente" lassen und mich nach einem ETA-Motor umschauen: Der Umbau ist nicht so aufwändig, Du hast nach wie vor Serientechnik (musst z.B.: kein Steuergerät neu programmieren) und Dein Cab geht ordentlich vorwärts.
OT Nockenwellen
chris_e_a , Dienstag, 08.09.2020, 09:24 (vor 1327 Tagen) @ fusel-tuning
danke dir für deine Antwort, aber den 320i will ich nicht „tunen“.
Ich hab noch ein anderes Auto, da habe ich mal die Antwort hingehauen bekommen, dass da eine andere Nockenwelle was bringen könnte.
Da ich ja von dem Thema überhaupt keine Ahnung habe, wollte ich nur mein Wissen erweitern.
Aber du hast Recht, der eta ist ein toller Motor.
Chris
OT Nockenwellen
juergen elsner , Dienstag, 08.09.2020, 11:49 (vor 1327 Tagen) @ chris_e_a
Das mit dem "was bringen..." ist ja eine Aussage, die sehr vielfältig zu betrachten ist.
Was könnte man darunter verstehen?
- Montage-Kosten
- Benzin-Kosten
- unruhiger Leerlauf
- im unteren Drehzahlbereich verminderte Durchzugskraft
- Mehrleistung?
Hier musst Du schon etwas genauer werden, um welchen Motor es sich handelt, was da schon für
weiter Veränderungen dran durchgeführt wurden und wofür der eingesetzt werden soll.
Dann kann man ggf. etwas zum Einbau einer anderen Nockenwelle sagen.
Grundsätzlich kann man sagen das nur durch den Einbau einer anderen Nockenwelle die Leistung
eines Motors nur unerheblich gesteigert wird, die im Straßeneinsatz möglicherweise gar nicht wahrgenommen werden kann.
Je nach dem wirst Du den Einfluss und die Änderung von Außentemperatur und Luftdruck an Deinem Motor wesentlich besser wahrnehmen.
Bei einem Serienmotor belasse es besser bei der Serienwelle wenn die nicht gerade defekt ist
und somit getauscht werden muss.
Bei BMW ist das meist noch mit dem Einbau weiterer Bauteile verbunden wie neue Kipp-/schlepphebel, Ventilfedern, Dichtungen ect.
OT Nockenwellen
chris_e_a , Dienstag, 08.09.2020, 17:18 (vor 1327 Tagen) @ juergen elsner
Hi Jürgen,
Danke dir auch!
Das nur eine andere Nockenwelle nicht viel bringt (außer dass die Falsche bewirkt, dass der Leerlauf im Eimer ist) habe ich schon gelesen.
Es geht um einen 1978er Chevy 250 i6 Motor.
Ich will die Nockenwelle aktuell auch gar nicht tauschen (auch wenn sie teils leichtes Pitting hat), ich wollte es nur verstehen.
Da der Motor 1970 40PS und knapp 55Nm mehr hatte, bin ich nur neugierig, an welchen Stellen überall was geändert wurde.
Wenn ich alle Daten zusammen habe, muss ich dann ja auch verstehen, was das alles bedeutet.
Leider gab es meinen Motor nur 1978, aber ich finde schon was darüber.
Ich habe ja noch lange Zeit.
Chris
OT Nockenwellen
nordschleifentouring , Nordhessen, Mittwoch, 09.09.2020, 01:39 (vor 1326 Tagen) @ chris_e_a
Jetzt wird da auch ein Schuh draus.
Hättest du gleich sagen sollen das es sich um so eine Luftpumpe handelt
Bei den Amis war ein immer sehr beliebtes Mittel, die damals strenger werdenden Abgasvorschriften und die wirklich miese Spritqualität zu kompensieren schlicht und einfach: Verdichtungsreduzierung und Zündung zurücknehmen.
Dein Motor wird sicherlich nur so um die 8:1 verdichtet sein! Dafür läuft der aber selbst mit Aladin´s Lampenöl locker 5000000 Meilen
Das gipfelte dann so gegen 1990 in einem SuperSport Truck, der aus 7,4l (454 CUI) atemberaubende 230PS lieferte.
Da war nix mit American Muscle, die Dinger waren eher "fuel to noise converter".
Ich würde mir mal die Mühe machen und versuchen, die Verdichtung zu ermitteln.
Dann eventuell neue Kolben oder Planen bis der Arzt kommt und den ganzen Eimer mal auf deutschen Sprit bedüsen und einstellen.
guggst du
nordschleifentouring , Nordhessen, Mittwoch, 09.09.2020, 07:39 (vor 1326 Tagen) @ nordschleifentouring
guggst du
chris_e_a , Mittwoch, 09.09.2020, 11:34 (vor 1326 Tagen) @ nordschleifentouring
Hi!
Luftpumpe ist gut .
Mit der Kompression habe ich auch schon geschaut. Nur zu dem LD4 Motor habe ich nicht wirklich was finden können.
Da sie 78 mit der Leistung schon wieder etwas hoch gegangen sind, vermute ich mal dass sie von 7,7:1 auf 8,0:1 wieder hoch sind.
Ich hab mir schon 2 Wochen nen Wolf gesucht, bis ich die Motor-Serial entschlüsselt hatte.
Ich habe mir mal das Buch „ Chevrolet Inline Six-Cylinder Power Manual“ bestellt, mal sehen was da noch so drin steht.
Chris
