ölablassschraube rund
beneman, Samstag, 05.09.2020, 18:51 (vor 1322 Tagen)
bearbeitet von beneman, Samstag, 05.09.2020, 19:03
servus,
wollte einen ölwechsel machen
habs geschafft die ölablassschraube rund zu drehen
war komischerweise auch keine 17er sonder eine 13er
jetzt die frage was kann man machen
jemand schon mal dasselbe problem gehabt ?
grüße
nordschleifentouring , Nordhessen, Sonntag, 06.09.2020, 04:58 (vor 1321 Tagen) @ beneman
Wenn du da irgendwie ran kommst nimm doch einfach eine gute Wasserpumpenzange und dreh das Ding auf.
Gut funktioniert z.B. eine Knipex Cobra
zahny , 70329, Montag, 07.09.2020, 22:07 (vor 1319 Tagen) @ nordschleifentouring
Tach,
Knipex ist gut,versuchs,ich würd n 13er Schlüssel opfern und den auf die Ablassschraube schweißen.
325ix Touring
msw68, Donnerstag, 10.09.2020, 06:37 (vor 1317 Tagen) @ beneman
Du kannst die Schraube auch mit einer Flex "eckig" machen und dann mit einem 12er oder 11er Schlüssel ran....... Den Schlüssel dann mit leichten Hammerschlägen auf den Kopf klopfen. Aber nicht so fest, dass es die Schraube in die Ölwanne drückt.
beneman, Donnerstag, 10.09.2020, 09:10 (vor 1317 Tagen) @ msw68
der vorbesitzer hat leider das gewinde mal nachgeschnitten
schraubenkopf auf eine 12er abgeändert und silikondichtmasse angebracht
suche jetzt eine andere ölwanne
der ölfilterkopf hat nach dem ölwechsel angefangen zu siffen
ist das richtig das ein sprengring da drin hockt und man dahinter die dichtung auswechseln kann ?
weis jemand welche dichtung das genau ist oder gibt es vom ölfilterkopf eine explosionszeichnung ?
grüße
AlexE30, Donnerstag, 10.09.2020, 12:11 (vor 1317 Tagen) @ beneman
Hallo.
Um welches Auto handelt es sind denn?
Grüße Alex
beneman, Donnerstag, 10.09.2020, 12:46 (vor 1317 Tagen) @ AlexE30
hallo
um den 325iger m20kat
jetzt brauche ich eben die dichtung welche unten am ölfilterkopf hängt neu.
habe die genaue dichtung noch nicht gefunden
grüße bene
AlexE30, Donnerstag, 10.09.2020, 14:52 (vor 1317 Tagen) @ beneman
Servus Bene,
hier mal ein Link zum Ölfilter vom 325i:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/engine/lubricat...
und ein Link zur Ölwanne vom 325i:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/engine/oil_pan_...
Findest du hier die Dichtung, die du suchst?
Grüße Alex
msw68, Donnerstag, 10.09.2020, 21:47 (vor 1316 Tagen) @ beneman
Wenn Du einen Gewindesatz von Helicoil einsetzt, dann brauchst Du keine neue Ölwanne. Die ist auch nicht billig zu haben. Es gibt auch Helicoil als preiswerten "noname"-Artikel. Google mal.........
beneman, Samstag, 21.11.2020, 23:21 (vor 1244 Tagen) @ msw68
servus,
soweit hatts funktioniert,
ölablasschraube aufbekommen mit einer 3/4 zoll nuss
allerdings nur auf der hebebühne
schraubenkopf kleiner gedreht und eine spezielle dichtmasse rein gemacht
übergangslösung
eventuell mal das mit dem gewindeeinsatz probieren
ölfilterkopf neue dichtung reingemacht hebt dicht soweit
danke mal an alle hier für die hilfestellung
grüße
bene
