E30 Umbau auf 2,8 M52
Jürgen Prümper, Sonntag, 26.07.2020, 11:35 (vor 174 Tagen)
Hallo Leute
Wir bauen einen E30 auf 2,8m52 incl ZF 5 Gang auf.Das Getriebe ist von einem Z3
Im Fahrzeug ist ein 188 Differenzial verbaut.
Frage: Welche Kardanwelle passt?
Benny335i, Montag, 27.07.2020, 19:45 (vor 173 Tagen) @ Jürgen Prümper
Also beim Schaltgetriebe sollte das so passen laut Werkstatt M52 Umbauanleitung;
*Zitat* Das Getriebe kann von jedem 24-Ventiler entnommen werden. Kardanwelle kann je nach Getriebeflansch vom E30 325i oder vom E36 328i entnommen werden. *Zitat Ende*
Heißt ? Schaust im BMW ETK mal nach was für ne Länge die E36, 328i Schalt-Kardanwelle hat und guckst dann ob die von dieser Länge her auch an dein Automatik/188er Diff Umbau passt.
BMWMartin , Russland, Montag, 27.07.2020, 21:00 (vor 173 Tagen) @ Benny335i
Problem dabei - das ZF 5 Gang ist kürzer als das Getrag 5 Gang was eigentlich am 2,8er hängt.
Jürgen Prümper, Dienstag, 28.07.2020, 06:36 (vor 173 Tagen) @ Benny335i
Danke für die Infos.Wir werden die Welle vom E36 2,8 probieren.
Pepperpopper335 , Berlin, Montag, 27.07.2020, 19:51 (vor 173 Tagen) @ Jürgen Prümper
hier ein Auszug aus der allseits bekannten Umbauanleitung:
"Dafür bieten sich die Wellen vom E36 328i (1492mm) der E30 325e mit 129 PS (1483 mm) an, die allerdings seltener und deutlich teurer sind. Die wohl kostengünstigere Lösung ist in diesem Fall der Austausch vom Getriebe-Flansch selbst (BMW-Teilenummer: 23 21 7 504 491), der sich aber nicht gerade einfach gestaltet."
Gruß Pepperpopper
Benny335i, Montag, 27.07.2020, 20:01 (vor 173 Tagen) @ Pepperpopper335
Das gilt fürs Schaltgetriebe. Darum ja der Hinweis beim Automatikgetriebe lieber zu messen ! Eventuell ist es dort ja anders von der Länge her.
Pepperpopper335 , Berlin, Mittwoch, 29.07.2020, 22:59 (vor 171 Tagen) @ Benny335i
Wo hat der TE denn was von Automatik geschrieben...
Pepperpopper
Benny335i, Sonntag, 02.08.2020, 16:04 (vor 167 Tagen) @ Pepperpopper335
Dachte ZF = Automatikgetriebe... Sonst steht ja immer Getrag etc. auf dem Gehäuse.
Ich nehms also zurück Kann mich ja auch mal verhauen.
ChrisAS , Köln, Montag, 03.08.2020, 11:09 (vor 166 Tagen) @ Benny335i
Beim E30 sind die meisten Schaltgetriebe von Getrag...aber nicht alle. Beim frühen 320i gabs auch welche von ZF.
Bei den M5x-Motoren sind sie häufiger von ZF, glaube sogar die meisten.
