habe meinen M20B25 Motor, auf M20B27 umgebaut.
Am Prüfstand habe ich folgende Werte erreicht:
Norm-Leistung: 225PS, nach DIN 70020, bei 6650 U/min.
Motor-Leistung: 217.
Radleistung: 167PS
Drehmoment: 260Nm
MK-Fächerkrümmer mit Kat und MK-Sportauspuff.
Nockenwelle: 282/272
Verdichtung: 10:1
Kraftstoff: ROZ 100
Sollte beim Drehmoment nicht noch mehr möglich sein?
Motorleistung M20 Umbau
BMWMartin , Russland, Samstag, 11.07.2020, 01:04 (vor 1378 Tagen) @ andi2,9
Sei froh das Du so eine hohe und gute Spitzenleistung hast. Da haben viele 2,7er Probleme, die liegen bei 195-205PS.
Beides hängt ja zusammen, schätze die Wertea also als gut ein.
msw68, Samstag, 11.07.2020, 08:54 (vor 1378 Tagen) @ andi2,9
Ich bin erstaunt über die geringe Radleistung. Was hat denn dann ein Serien-325i? 100 - 130PS?
goldfelge , Samstag, 11.07.2020, 10:09 (vor 1378 Tagen) @ msw68
bearbeitet von goldfelge, Samstag, 11.07.2020, 10:12
Hallo
Da bin ich auf meinen M20B28 gespannt was er bringt! Ich muss aber jetzt noch zum abstimmen!
Kurbelwelle M52B28
Pleuel 135mm E36 328i
Kolben E36 318is Bearbeitet (Ventiltaschen)
Nockenwelle vom M20B20
Zylinderkopf ein wenig bearbeitet kompl überholt
Ansaug und Abgasanlage kompl Serie
Supersport ESD wurde zurückgebaut auf Serie.
Mittlerweile ca. 1500km gefahren ohne Probleme!
msw68, Samstag, 11.07.2020, 10:12 (vor 1378 Tagen) @ goldfelge
Warum die 318is Kolben vom E36? Bringen die eine höhere Verdichtung?
Hast Du Bilder von den bearbeiteten Kolben?
goldfelge , Samstag, 11.07.2020, 10:15 (vor 1378 Tagen) @ msw68
Mein Motorenbauer hatte diese schon öfter verbaut!? Gleiche Bohrung! Verdichtung ist schon hoch denke ich, genau weiß ich es nicht!
msw68, Samstag, 11.07.2020, 10:17 (vor 1378 Tagen) @ goldfelge
Ok, klingt interessant. Vielleicht ist das die Alternative zu den Katloskolben, welche nicht mehr so einfach zu haben sind.
juergen elsner , Samstag, 11.07.2020, 13:23 (vor 1378 Tagen) @ msw68
bei M20 B25-Umbau auf 2,8ltr. bieten sich meiner Meinung nach noch etwas besser die Kolben vom
M52B28 an.
In Verbindung mit den ebenfalls M52B28 Pleuel (135mm) muss der Kolbenboden abgedreht werden.
Die vorhandenen 4 Ventiltaschen verschwinden ganz, und es müssen 2 neue gefräst werden.
Ebenfalls kann man hier sehr gut mit der Verdichtung varieren.
Es bleibt aber noch genug Feuersteeg vorhanden.
Vorteil bei Verwendung dieser Komponenten ist die Gewichtsreduzierung.
VFL-Fan, Samstag, 11.07.2020, 14:52 (vor 1378 Tagen) @ juergen elsner
sehe diese Kolben nicht als Alternative zum M20 Kolben.
1. ist es Wirtschaftlich Keine Alternative da Bearbeitung und Ankauf der Kolben ein Thema ist.
2. hast du einen Flachkolben ohne Quetschkante. Der Brennraum im M20 mit den M20 Kolben ist schon gut Konzipiert worden.
Du nimmst ihm Verbrennungstechnisch einiges an Effizienz, da das Gemisch nicht zur Kerze transportiert wird sondern einfach irgend wie verdichtet wird.
Die Kolben Eignen sich höchstens für den 2.7er Umbau da der Kolben nur gering an den Seiten abgedreht werden muss und somit eine Quetschkante entsteht. Beim 2.7er Liegt die Verdichtung dann bei 11:1!
MarcoL30, Samstag, 11.07.2020, 17:45 (vor 1378 Tagen) @ andi2,9
Ich war jetzt auch beim abstimmen und bin mit meinem m20b28 auf 10.2:1 Verdichtung und Serien kat Nockenwelle bei 204ps und 285Nm gelandet und hab 186Ps Radleistung. Abgeregelt wird bei 6700. Serienansaugung mit Alpha N.
Ist halt pure Auslegungssache. Ich war eher auf Drehmoment aus und das hab ich auch bekommen.
Marco
goldfelge , Samstag, 11.07.2020, 22:48 (vor 1377 Tagen) @ MarcoL30
Mir wurde eigentlich auch zu einem frei programmierbaren Steuergerät geraten. Was ich nicht
unbedingt möchte! Auf Spitzenleistung bin ich nicht aus, der Motor soll sauber und standhaft laufen!
andi2,9 , Sonntag, 12.07.2020, 15:58 (vor 1377 Tagen) @ MarcoL30
welche Schleppleistung hast du?
Harry, 83527, Sonntag, 12.07.2020, 20:12 (vor 1376 Tagen) @ MarcoL30
Radleistung passt so im Verhältnis zur Motorleistung nicht zusammen. Sonst gute Werte.
Gruß Harry
